Strona 6 z 25 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 248
Temat: tarcze, klocki
  1. #51
    Użytkownik Alfista
    mam
    Kup byle co ale markowego. Textar, ATE, Ferodo, Bosch, Brembo czy OE do zwykłej jazdy nie odczujesz różnicy, a jak chcesz coś do sportowej jazdy to w dziale tuningu masz długiii temat o klocach do bardziej agresywnej jazdy. Nie wiem dlaczego z prostych wyborów ludzie robią sobie czarną magię ;]
  2. #52
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    niestety nie zgadzam się żadna czarna magia - jakość ATE Brembo Zimmerman spadła na ryj ponieważ koncerny tnąc koszty przenieśli produkcję do PRC. Miałem hebel ATE 3 komplety tarcz do koszta Bosch to samo Zimmerman nie lepiej co wiecje dla przykładu cześć ATE jest krzywych już w...pudełku.
    kupiłem do julki OE i jest spokój. Podobnie klockami - kupiłem ATE do 100 konnej 500 -tki przy hamowaniu dźwięki jak pociągu towarowego przy hamowaniu. właśnie zamówiłem OE
    to kup OE i po kłopocie szkoda czasu i nerwów. Kupowałem u tego gościa nie raz wszystko jest OE.
    jeszcze zapytaj tutaj https://allegro.pl/uzytkownik/ital-auto-parts?order=m
  3. #53
    Użytkownik Alfista
    mam
    Skoro tak wywalasz do kosza różne produkty to może nie wina producenta tylko tego co to montuje... na klockach OE pewnie będzie logo Ferodo lub TRW
  4. #54
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    nie wywalam do kosza tylko za każdym razem oddawano mi kasę w IC
    powiedzmi jaka jest wina notującego jak wyciągam z pudełka tarczę robię jej pomiar i już jest krzywa - zaznaczam że z pudełka mi nie wypadła.
    druga kwestia dlaczego po zamontowaniu OE przez tego samego człowieka problem z krzywymi tarczami zniknął?
    naprawdę ufałem produktom typu ATE ale niestety jakoś spadła na dno!
    a wiesz dlaczego?- w 2013 r. tarcza 330 mm marki ATE do giulietty konszowała ok 500 pln sztuka - teraz kosztuje w IC ok 220 pln - wnioski są chyba oczywiste.
  5. #55
    Użytkownik Alfista
    mam
    To zgadnij ile kosztuje producenta wyprodukowanie części OE, a ile na rynek aftermarket. Tak tyle samo ale po drodze musi prócz producenta tarczy zarobić jeszcze koncern produkujący auto i oooo magia droższych części OE się wyjaśnia. Chyba nie skłamie jak napisze, ze ponad 90% rynku części w PL to części zamienne. Miliony aut na nich jeździ i normalnym jest, ze jak czegoś schodzi miliony sztuk to zdarzają się sztuki czy nawet partie wadliwe tak samo jak zdarzają się wadliwe podzespoły w autach fabrycznie nowych i prowadzone sa akcje serwisowe. Trzeba być ignorantem i nie znać realiów produkcji aby pisać, ze tylko części OE są dobre w czasach gdy części aftermarket czasem potrafią się różnić usuniętym logiem koncernu motoryzacyjnego jak zauważył kolega wyżej, który kupił zamiennik ferodo z częściowo usuniętymi znaczkami FCA. Miałem w łapie w sobotę przy okazji wymiany hebli w RS ori klocki Renaulta gdzie na klocku obok napisu Renault widnieje logo Ferodo. Do Brery, którą miałem o ile pamiętam heble robiło TRW.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 06-12-2017 o 13:25
  6. #56
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    oczywiście ale ja sie z Tobą zgadzam tylko jest jedna rzecz - nie mam czasu na ujadanie się potem z reklamacjami - w maju wstawiłem brembo 330 mm i zaczęły sie jaja zarówno z klockami Ferrodo Ds performance tarczami ATE Boscha czy zimmermana.
    na OE klocku jest napis ferrodo ale mam to gdzieś, skoro działają nie piszczą a tarcze OE się ne wyginają po 150 km.
    teraz skompletowałem do mojej kolejnej Giulietty komplet Brembo 330 na przód i wszystko OE - tarcze 400 pln komplet OE z wysyłką klocki OE 150 pln z wysyłką przewody po 85 pln sztuka, płyn Tutela oraz zestaw mocujący klocków Brembo 130 pln
    nie mam ochoty ne kolejne zabawy bo jak na razie nadszarpnięto moje zaufanie.
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ciekawe Jakiej firmy tarcze są OE. Z kad masz takie ceny Darek?
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  8. #58
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał Dietih Zobacz post
    ja w tym roku kupiłem te http://www.brakeparts.pl/2010-turbo-...60-2767-2.html
    całkowicie wystarczające
    a jeśli chcesz coś wytrzymalszego niż seria, to możesz pokusić się o ebc zielone http://www.brakeparts.pl/2010-turbo-...f-dp22079.html
    pozdro
    Ja również skorzystałem z tego sklepu. Zapodałem EBC Green na przód i Galfery na tył (nie było wtedy Greenów na tył dostępnych w ofercie).
    Hamuje to to ok, ale nie określiłbym tego jako "sportowe" albo "agresywne". Jest jak OE. Tarcze proste, w sumie ok, ale hamowanie płynne, łagodnie się pogłębiające z wciśnięciem hamulca. Liczyłem na bardziej 0-1-kowy zestaw, który nie będzie brzmiał jak skład EZT. No i jest 1/2 sukcesu, bo nie piszczy. Chociaż większość osób tak nie lubi.
    Myślę, że możesz śmiało wziąć OE w dobrej cenie (poza ASO) i będzie ok.
  9. #59
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    a galfery na tył dałeś jakieś "zwykłe" czy te czerwone sport 1055 ?
    generalnie masz mocny zestaw , nie sportowy w stylu ferodo ds , ale masz pewne hamowanie bez względu czy jedziesz 90 czy 180 km/h
    pozdro
    P.S czekam aż galfer wypuści wersję "sport 1055" do Giuliety 170 Km (1.4 benzyna ,2.0 JTDm) na przód (na rynku nie ma chhyba nic mocniejszego oprócz ebc green)
  10. #60
    Mam te klocki:
    http://www.brakeparts.pl/2010-turbo-...5-1961500.html
    Czyli "czerwone" jak mniemam.
    Aha - informacja praktyczna - do tych Galferów nie dają blaszek, śrubek itp. Można je kupić osobno w ASO. Dają je też np. do kompletu Ferodo... więc Galfer mógł się szarpnąć·
    Ogólnie nie jest źle, hamuje to dobrze, tak jak pisałeś - pewnie. Natomiast liczyłem na bardziej binarne działanie bez metalicznego dźwięku.
    I niestety masz rację - do zestawu 305 mm na przodzie i odpowiedniej mniejszej na tyle, nie ma za bardzo wyboru lepszych klocków.
    Problemem też są tarcze - wybrałem gładkie Brembo w nadziei, że są wysokowęglowe. Tak były oznaczone na wielu stronach. Okazuje się, że nie są. Nie chciałem nawiercanych, z obawy i pęknięcia przy nawiertach - z lektury całego internetu wynikało, że nawiercane to bardziej estetyka, a jak już to nacinane są lepsze. A nacinane, do 305-tki, to EBC za min. 400/szt.... Wtedy się nie zdecydowałem, może trzeba było. Ale i tak, za bardzo ostrzejszych klocków nie ma.
    No nic, OE tarcze i klocki wytrzymały równo 46000 km, więc jeśli te wytrzymają tyle samo to może do kolejne zmiany - do lata 2020 roku oferta się poszerzy.
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
