Strona 30 z 42 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #291
    Cytat Napisał looker_ Zobacz post
    Tak wiem. Juz to zrobilem w sumie(na probe) MES wyrzuca mi bledy z czujnikami i z oswietleniem tablicy rej. Prawdopodobnie przez uszkodzona wiazke. Musze poszukac innej ktora bedzie OK.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Miernik do łapki i sprawdzić gdzie nie przewodzi i tyle czego tu szukać. Kostki można uciąć i założyć inne
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #292
    zadam głupie pytanie. a dołożyłeś centralkę PDC? Centralka odpowiednia tylko tył? Jeśli tak to dołożyłeś głośniczek? Łączysz się z centralką PDC? Jakie błędy pokazuje? Nic nie wspominasz o tych sprawach, a proxi może nie przejść jak są błędy. Tak samo nie wiem czy jest 100% gwarancja że masz wszystkie wiązki, może brakuje Ci czegoś (choćby jakiś bezpieczników do PDC albo przekaźnika - sprawdź na schematach z eLerna co i jak powinno być pod PDC i czy wszystkie połączenia masy/zasilania/CAN dochodzą do centralki, i od centralki do drugiej strony CAN (to na wyłączonej stacyjce, albo lepiej odłączonym aku).
  3. #293
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar looker_
    Szczecin
    AR159 2.2JTS Sportwagon 2007
    Mam centralke "tylna" z napisem POS podlaczylem ja do wtyczek tych 2 zewn. (sraczkowata duza i czarna) 3 wtyczka srodkowa (czujniki przod) tez jest ale jej nie podlaczalem, glosnik wepne tylko musze namierzyc zlacze- wiem gdzies za tapicerka bagaxnika z prawej ale rozebralem polowe juz i nie znalazlem jeszcze... Proxy wydaje mi sie ze przeszlo bo MES odnajduje modul Valeo no i przebieg przestal migac. Poza tym na wysw. miedzy zegarami pojawia sie symbol PDC ...i komunikat ze parking help not available
    Faktycznie zawsze moze czegos brakowac, bezp. czy polaczenia z CAN ale zakladam ze powinno byc Ok... moze jestem zbytnim optymista ale co mi szkodzi, bede kombinowal.
    Fabryczne czujniki wygladaja znavznie lepiej
    Co do ELearna, poki co nie mam go zainstalowanego. Szukalem na forum po roznych linkach- cos tam sciagalem ale za bardzo nie dziala...
    Dzieki za podpowiedzi!
  4. #294
    skoro proxi przeszło i nie miga przebieg to masz zasilanie/masę i CAN, sprawdź na schematach, ale pewnie masz to co potrzeba.
    w CAN Setup/Proxi w pierwszej zakładce widzisz czy pisze OK czy Failed dla tego modułu (Parking sensor node) - jak w załączniku?:
Nazwa:	Proxi1.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Podłącz się do modułu i obczaj dokładnie jakie są błędy, bo w pierwszym poście niekonkretnie coś pisałeś.
    PDC nie zadziała jeśli nie masz głośniczka - no bo jak ma działać i udawać że wszystko jest OK skoro nie ma jedynego elementu służącego sygnalizacji (w wersji PDC tył normalnie nie jest aktywowane pokazywanie na wyświetlaczu stref, bo ta centralka nie pokazuje osobno lewy/środek/prawy)
    Wtyczka do głośniczka jest pod słupkiem C z prawej strony - dość blisko kanapy - to tak z pamięci piszę i dokładnie nie pamiętam - wyciągałem na szrocie z rozbitka jak dokładałem sobie przód PDC. Tu masz info jakie wrzucałem gościowi na Alfaowner jak nie mógł znaleźć:
Nazwa:	IMG_20151230_160710_2.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    (zdjęcie jest z mojego SW, ale ja na szrocie wyciągałem z sedana właśnie z tamtąd)
    Co do wpiętych wtyczek, to OK, tak było u mnie:
Nazwa:	IMG_20151212_140351.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    co do eLearna, to masz ISO? pod nowszymi windowsami możesz zamontować jako dysk od razu (na pewno pod 10), ale chyba przed każdym uruchomieniem, musisz znów zamontować (może pod samą 10 też da sie zamontować na stałe, nie wiem jak jednak). jak nie to lepiej miec to gdzieś w folderze i zamontować na stałe jakimś programikiem typu poweriso. instalujesz niby z płyty, i pozwalasz też zainstalować swf viewera (czy jakoś tak), mimo że system wypisuje (przynajmniej u mnie) że jest już nowsza wersja zainstalowana - inaczej nie działają żadne schematy/rysunki.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-12-2017 o 00:30
  5. #295
    Szczecin
    Zastanawiam sie jeszcze jak to jest z tylnymi wiazkami. Na portalu aukcyjnym dostepne sa:
    50510064 (poliftowa z tego co widze)
    50505295 (nie wiem co to za wiazka)
    Natomiast wg EPer wychodzi ze powinienem miec 50501767 ktorej niestety nigdxie nie widze...
    Pytanie czy ktos sie orientuje czy sa jakies roznice w tych wiaxkach bo wizualnie wygladaja tak samo...
  6. #296
    Szczecin
Nazwa:	Proxi1.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
Rozmiar:	76.5 KB
Rozmiar:	77.7 KB
    Dxieki wielkie Epsonix.
  7. #297
    wg ePer ostatnia wersja to
    71777048 z 2014r. wcześniej była 50510064, wcześniej była 50505295, jeszcze wcześniej 50501767 a jeszcze wcześniej 50501763 (pierwsze egzemplarze z 2005r). wychodzi na to że wszystkie są kompatybilne bo dla każdej pokazuje aktualny zamiennik 71777048. klikaj po numerach w ePerze i i patrz na replacements.
    dobry i aktualny ePer masz tu : http://keyeper.pekidi.com/navi?COUNT...H_TYPE=codpart, tylko musiałem sobie dołożyć UBLOCKER-a bo jak otworzyłem kiedyś to otwierały mi sie okienka z porno zdjęciami (może strona była chwilowo zhakowana?)
  8. #298
    Szczecin
    Dzieki wielkie Epsonix, mysle ze minie jeszcze troche czasu zanim bede sie swobodnie poruszal w narzedziach typu ePer czy eLearn takze wszelkie porady mile widziane-a póki co czytam forum
    Jak juz sie ogarne z czujnikami, wiazkami, kostkami i wtyczkami dam znac jak mi poszło.
  9. #299
    Szczecin
    Czy ktos moze mi potwierdzic ze wtyczka ma zdjeciu jest do buzzera? 159SW za prawym tylnym słupkiem.
  10. #300
    jakos tak wygladala, biala i 2 piny. skoro masz kompletne wiazki to taką tez znajdziesz z przodu na lewo od body kompa gdzies schowana pod przedni glosniczek
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-12-2017 o 14:44
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
