Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 82
Temat: zapalniczka (demontaż tunelu, wymiana żarówki, luzy)
  1. #61
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Nikt nie ma info na temat montażu tej sprężynki? Plis dajcie jakąś fotkę jak ona ma być założona :-)
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
  2. #62
    Grodzisk Maz.
    Hej. Tu masz zdjęcie:
    A czy ktoś ma u siebie na zbyciu ten uchwyt zapalniczki? Niestety przy próbie wyjęcia połamałem zaczepy...
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  3. #63
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Witam.
    Jestem właśnie po wymianie standardowego gniazda zapalniczki na gniazdo 2xUSB
    http://allegro.pl/ladowarka-2x-usb-5...113157187.html
    pasuje idealnie.
    Aby to wymienić nie trzeba demontować całej zapalniczki, wystarczy wyciągnąć metalowy środek (wychodzi do połowy), a następnie delikatnie kręcąc czerwoną obwódką wyciągnąć ją na zewnątrz. Mamy dojście do kabli i do wymiany żarówki. Ja niestety dowiedziałem się o tym po wyrwaniu całej zapalniczki i tu pojawia się problem. Wypadła mi sprężynka która powoduje ładne przeskakiwanie pomiędzy dwoma położeniami zapalniczki. Gdyby był ktoś tak miły i wytłumaczył w jaki sposób ma być zamontowana ta sprężynka albo zrobił zdjęcie to będę wdzięczny :-)
    A tak pozs konkursem po co pozbywac sie gniazda zapalniczki skoro to samo mozna miec zwykla ladowarka?
  4. #64
    Bo zapalniczka w alfie jest taka kiepska, że kupiłem 3 ładowarki samochodowe i żadna się w niej nie trzymała i latała luźno przez co się przerywalo ładowanie. Myślę że to wystarczający powód. ;-)
  5. #65
    marqo dzięki za zdjęcie :-)
  6. #66
    Rozumiem. Nie zauwazylem takiego problemu, a uzywam zwylkej z chin za pare usd.
  7. #67
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Ja mam w gnieździe zapalniczki coś takiego jak pod linkiem (nie wiem czy dokładnie takie samo, wziąłem podobne z Google grafika) i działa bezproblemowo już rok:
    http://hobbyhouse.pl/data/gfx/pictur...1_2.jpg?260723
    Kupiłem z alledrogo taką, żeby była na równo z gniazdem za jakieś śmieszne pieniądze.
    Nic nie trzeba przerabiać, a wygląda jak gotowe gniazdo, bo nie wystaje ponad.
  8. #68
    Mam identyczne tylko w białym kolorze i u mnie się nie sprawdziło.
    Wysłane z mojej m4
  9. #69
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Od dobrze ponad pół roku nie działa mi zapalniczka, dziś postanowiłem się za to zabrać. Zdemontowałem tunel środkowy, obejrzałem wszystko dokładnie, sprawdziłem zagięcia kabli i nic - wszystko wygląda ok. Bezpiecznik ok, światełko się świeci. Podpowiecie gdzie szukać problemu?
    Niestety miernik zostawiłem 200 km od domu i nie miałem jak pomierzyć czy jest prąd (ale skoro światełko świeci, to domyślam się, że jest plus światełka i minus całej zapalniczki, bo światełko minus ma wspólny z gniazdem).
  10. #70
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    To weź jakąś żarówkę na 12v, dwa kabelki i sprawdź na pinach zapalniczki.
  1. [159] Demontaż tunelu, dostanie się do zapalniczki alfa 159
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:10
  2. [164] Jakie żarówki? Demontaż lampy przedniej
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 14:42
  3. [155] Demontaż tunelu
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 19:57
