Czy ktoś miał problem z piszczącymi hamulcami tył 147 2003 r jtd 115 bo wymieniłem tarcze klocki pięści ogólnie komplet a nie ustaje przeczyszczenie prowadnic pomaga tylko na chwile.
Jak są źle dobrane tarcze do klocków to może piszczeć.
Mam dokładnie ten sam problem z tego co się dowiadywałem jest to zbyt twardy klocek do tarczy przez co powoduje piszczenie jednak nie powinno mieć to wpływu na bezpieczeństwo. Chyba że zwariujesz podczas jazdy...
Piszczenie jest objawem braku cofania się klocka i jest to awaria a nie złe dopasowanie klocków.
Wydymione samsungiem.
Jeśli piszczenie występuje tylko podczas hamowania to przyczyną może być twardy klocek. Jeśli natomiast piszczy również podczas jazdy to trzeba wyczyścić prowadnice, a jeśli to nie pomoże to pozostaje regeneracja zacisku. U mnie pomogła dopiero regeneracja zacisków.
Using Tapatalk
Piszczało i u mnie. Winny był sworzeń w prowadnicy, ten z gumką. Guma spęczniała i klocek się nie cofnał. Porządnie wyczyściłem prowadnice, kupiłem sworzeń i po kłopocie.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
No tak tak ja mówię o piszczeniu tylko podczas hamowania![]()
Można spróbować przeszlifować okładzinę klocka na papierze ściernym - np. o gradacji 120. Może klocek jest zeszklony? to częsta przypadłość w motocyklach, gdzie najbardziej słychać piszczenie.
