Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Uszkodzona skrzynia biegów 3.0 - potrzebna pomoc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    Unhappy Uszkodzona skrzynia biegów 3.0 - potrzebna pomoc
    Cześć,
    W mojej belli po 6 latach bezproblemowego użytkowania, posłuszeństwa odmówiła skrzynia biegów. Pękła obudowa obok dyfra, wykapuje olej, w środku chrzęsty i stuki.
    Alfa jest PH1 z marca 1998 roku. Ma skrzynię 5 biegową.
    Przejrzałem allegro i można się załamać, nie ma części.
    Potrzebuję sprawną skrzynię do tego silnika, czy (i które) skrzynie z innych wersji pasują, np. 156 2,5 V6? Może być 6 biegowa, mogą być inne przełożenia, nie ma to dla mnie znaczenia. Czytałem, że w 166 jest inne mocowanie dyfra i nie podejdzie, aczkolwiek pierwsze oględziny nie wykazują uszkodzeń obudowy dyferencjału, więc można by przełożyć.
    Czy znacie namiary na kogoś kto podejmie się naprawy lub chociaż ma pasującą skrzynię na sprzedaż? HELP.
    Użytkownik Świeżak Avatar ryloon
    Silesia
    AR 156SW'03 2.4 20V / GTV'97 3.0 V6 220KM
    Współczucia Artur. Też mam ten model skrzyni Ph1 5b. Przy jakim przebiegu ta awaria?
    Swego czasu Tytus opisywał kompatybilność skrzyń.
    Zapytaj też tu - gość miał skrzynie z Gtv jak kiedyś z nim rozmawiałem:
    https://www.olx.pl/oferta/elementy-w...5-ID6Eogp.html
    Jest GTV'97 3.0 V6. Była 156 SW'03 2.4 20V
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Obejrzyj skrzynie AR 164 3.0 6V 12
    Częstochowa
    Jeśli nie zależy Ci na przełożeniach to...
    Pasują wszystkie skrzynie od V6- 147/156/GT/GTV(916)/SPIDER(916)
    W przypadku 166 V6 2.5/3.0/3.2/2.0 tylko musisz przekręcić tylną obudowę dyfra z twojej skrzyni.
    W twojej rozleciał się dyfer.
    916 i 955
    szukaj skrzyń z napędem prędkościomierza w obudowie dyfra, bo raczej taką masz
    myślę że od 2.0TB i 3.0 12v z gtv podejdą z drobnymi różnicami przełożeń
    Jelenia Gora
    Dzięki za pierwsze informacje. Mam zerowe pojęcie o kompatybilności skrzyń z poszczególnych modeli. Do tego auto stoi na kołach, jeżeli znajdę mechanika który się podejmie, chciałbym mieć pewność, że da się to przełożyć. Po zdjęciu skrzyni nie ma jak zdjąć auta z podnośnika, bo rozbabrany jest cały spód, w tym zawieszenie.
    AK. co do skrzyni ze 164 3.0, widziałem taką i na pewno ma inne sterowanie - drążek, ja mam linki. Wysprzęglik jest na zewnątrz więc pewnie ok. Przeciw dodatkowo przemawia brak dostępności i wiek.
    QBA, dzięki za światełko w tunelu. Mam na oku skrzynie ze 156 2.5, ponieważ są dostępne i są w miarę młode. Wiem że rozleciał się dyfer, brak jest napędu, ale silnik pracuje normalnie, sprzęgło działa normalnie więc i wałek w skrzyni po zasprzęgleniu (na luzie) obraca się prawidłowo. Obudowa dyfra nie wygląda na uszkodzoną, może da się odzyskać, jest natomiast pęknięcie obudowy skrzyni tuz obok, kapie olej.
    QBA, mac!ek, czy skrzynie ze 156 V6 nie mają napędu prędkościomierza w obudowie dyfra, znaczy się różnią się od GTV? Podczas holowania prędkościomierz u mnie pokazywał 0.
    Poszperałem trochę po dokumentacji (Repair instructions), wygląda na to że skrzynie 6 biegowe z modelu od roku 1998 pasują, rozdział o demontażu skrzyni nie dzieli się na modele sprzed i po 1998 roku. Różnica to ilość biegów i długości przełożeń.
    Jeszcze raz dzięki i proszę o dalsze informacje, najlepiej kogoś kto wymieniał skrzynię z 3.0 na 2.5 lub wie, ze da się to zrobić.
    916 i 955
    od ph2, 3 podejdzie i od 156
    ale te nie mają napędu prędkościomierza z dyfra
    można przełożyć obudowę z Twojej, ale z tego co wiem trzeba sprawdzić spasowanie w miejscu łożysk i ewentualnie obrobić
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    A skrzynia z 155 v6?
    155
    Jelenia Gora
    Cytat Napisał Arek Zobacz post
    Myślałem o 155 V6, jest jedna skrzynia na allegro, trochę ze zdjęć wydaje się inna niż 156.
    Zastanawiam się jeszcze nad sterowaniem, moja 5 biegowa skrzynia ma podciągany wsteczny. Z tego co widzę na zdjęciach, w skrzyni od 156 V6 brak jest w obudowie skrzyni otworu na linkę zwalniania wstecznego. Dodatkowo co z dopasowaniem skoku linek, będą takie same?
    Z dokumentacji skrzyni GTV, oznaczona (1) jest linka zwalniająca wrzucenie wstecznego:
Nazwa:	Linka zwalniania wstecznego biegu.PNG
Rozmiar:	19.0 KB
    Oraz zdjęcie z allegro 156 V6 gdzie w miejscu linki jest chyba konektor wrzucenia wstecznego:
Nazwa:	skrzynia 2.5 V6.PNG
Rozmiar:	191.0 KB
    Im dalej w las tym więcej drzew.
    916 i 955
    http://allegro.pl/skrzynia-biegow-al...794362555.html
    ma czujkę w dyfrze i taki sam montaż do lewej poduchy
    tylko nie widzę linki do wstecznego
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 14-01-2018 o 12:47
  1. [33] Uszkodzona skrzynia biegów
    Utworzone przez punktos w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 16:17
  2. pomoc ze skrzynia biegów
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 09:46
  3. [156] Zacinająca Skrzynia Biegów!!!!! pilna pomoc
    Utworzone przez malek3333 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 10:22
