Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 86
Temat: swap skrzyni biegów m32 na f40 + nowe sprzęgło
  1. #71
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Domyślnie swap skrzyni f40 na miejsce m32
    [QUOTE=daw7007;2001527]w zasadzie to działało dobrze , były drobne niuanse które mi się nie podobały, ale to kwestia odczucia jednomas był założony tylko w celach testowych docelowe rozwiązanie było przewidziane inne [/QUOT
    jaką skrzynie zamontowałeś od 2.4 czy jakąś inną i jakie będą problemy przy zmianie skrzyni
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Rybson
    Szczecin
    AR159
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Mam przyjemność poinformować iż od kilku tygodni jeżdżę 159 po swapie skrzyni na F40 , auto spisało się w trasie , jak i codziennej jazdy [emoji14] , dzięki tej operacji , spokojnie można było popracować przy mocniejszym sofcie, za to chciałem podziękować mały_777 , jak i za pomoc przy samym swapie.
    Sama zmiana nie była trudna , trochę zabawy jest , ale uważam że warto , miedzy czasie testowałem zestaw jednomasu na tej konfiguracji, obecnie jest założony docelowy zestaw dwumasu , co do kosztów muszę policzyć , ale wstępnie oceniając są na podobnym poziomie co remont skrzyni i wymiana dwumasy
    A mógłbyś rozpisać jakie dodatkowe elementy są potrzebne do takiego swapa oprócz skrzyni i sprzęgła? I ile taką operacją kosztuje ?
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Cytat Napisał Rybson Zobacz post
    Dodatkowe rzeczy to :
    adapter mocowania skrzyni górny i dolny
    adapter mocujący przewód powietrza do skrzyni (Pierdółka)
    adapter mocujący linki zmiany biegów, jeśli zostają stare lub całe linki z 2,4 wraz z mocowaniem przy skrzyni
    półosie pasujące, długość musi być taka jak ori były
    co do kosztów ciężko powiedzieć , to zależy od regionu gdzie robisz, najwięcej to robocizna, generalnie sa firmy co robią półosie na zamówienie i koszt tez nie jest duzy
  4. #74
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Czy ktoś robił zmianę ze skrzyni c565 w wersji 2.0 136km na f40? Ciekawe czy dużo "gratów" się zmienia? Z drugiej strony zastanawiam się jak z trwałością tej c565?
  5. #75
    po pierwsze skrzyni FAP C635. Po drugie, te skrzynie są chyba we wszystkich Giuliettach od początku produkcji do dzisiaj, i nigdy nie słyszałem żeby ktokolwiek miał z nią problem, więc nie do końca rozumiem po co kombinujesz. GM F40 są dobre i mocne, ale pojedyncze osoby też z nimi miały pewne problemy.
  6. #76
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Z c635 jest jeden problem - nie są zbyt szczelne. Mam zapultaną olejem całą górną część skrzyni - puszcza z okolic wybieraka (niektórym też z odpowietrznika). Podobno nie można dokupić osobnych uszczelniaczy, żeby to wyleczyć...
  7. #77
    Ciekawe jak c635 znosi podniesienie mocy i momentu obrotowego. Ja mam 136KM. Planuję przynajmniej "odblokować" silnik do tych seryjnych 170KM, a może lekko więcej. Spalanie w tych wersjach 136 jest nie do przyjęcia w porównaniu z 1,9
  8. #78
    C635 była pewnie też parowana w Giulietcie z 2.0JTDm 170HP (podpytaj na forum GIulietty), więc powinno być git.
  9. #79
    Ja mam od lipca 2015 chip na 204KM i 419Nm wg hamowni i nie zauważyłem nic niepokojącego póki powyżej opisanymi "zapoceniami". Z drugiej strony zrobiłem może 20 000km od tego czasu, więc ciężko wyrokować.
  10. #80
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    taki "swap" to pewnie kropla w morzu potrzeb ?
    https://www.olx.pl/oferta/swap-skrzy...tml#1e38f4ed05
    Ostatnio edytowane przez Marek_Olsztyn ; 21-03-2018 o 14:15
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] swap skrzyni biegów z [33] do [146]
    Utworzone przez kubala w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:46
  5. Podzuszki skrzyni biegów do 75 prawa i lewa na allegro nowe
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 22:49
