Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.0 TB: Wał od 164
    GTV 2.0 TB
    Question 2.0 TB: Wał od 164
    Witam wszystkich. Po przeszukaniu miliona stron z ogłoszeniami w końcu udało mi się dorwać wał korbowy do mojego 2.0 Busso, jednak pochodzi on od Alfy 164 z tym samym silnikiem. Na oko są identyczne, ale dla pewności zapytam: będzie to "plug and play", czy jednak trzeba coś przerobić? Z góry dziękuję za odpowiedź
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Tak, z 164 na pewno nie ma problemu, z 166 też powinien działać OK (tam ten silnik już "trochę" inny ale akurat to powinno być to samo) Kupowałeś dla przedniej (lewej) albo tylnej (prawej) głowicy? Ja właśnie dzisiaj też zamawiałem ten przedni (tylny mam, ten można łatwo i w sumie tanio zdobyć oryginał (około 300-350PLN)).
    GTV 2.0 TB
    Moja wina, nie dopisałem że chodzi o wał korbowy w każdym razie dzięki za odpowiedź
    Jaworzno
    Tak, korbowy też jest ten sam u GTV i 164 - 166 ma inny.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Żeby być w pełni zgodnym z prawdą:
    - wał do Gtv 2.0 Tb i Spider 3.0 V6 12v jest trochę INNY niż w 164, wspomina o tym również manual serwisowy dla ASO, przez to wykres mocy i momentu obrotowego wygląda inaczej
    - zapewne da sie zastosować wał z 164 12v, gdyż te konstrukcje były bliźniaczo podobne
    Jaworzno
    Patrząc do ePeru to wał do GTV/Spider 2.0TB to zupełenie ta sama część (96412843) jak w 164 2.0TB. 3.0 (jak Spider/GTV albo 164) pewnie będzie miał inny, ale o tym tu nikt nie wzpominał.
Nazwa:	wal_ePer.PNG
Rozmiar:	22.4 KB
    Inny przebieg mocy bym raczej widział w innym (nowszym) ECU użytym w Spiderze/GTV ?
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 18-01-2018 o 21:22
    GTV 2.0 TB
    W takim razie zabieram się za składanie silnika. Powtarzam się, ale podziękuję trzeci raz bo moja Bella stoi już zdecydowanie za długo i nie mogę się doczekać kiedy usłyszę tę V6tkę gdzieś indziej niż na youtubie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Cytat Napisał niko Zobacz post
    Jak "poskładasz" daj znać.
