Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: pilot kluczyka nie działa
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Gigi121
    Kamionna/Kraków
    Alfa Romeo 147 | 120KM
    Domyślnie pilot kluczyka nie działa
    Od kupna mam 2 klucze do swojej 147, jeden z pilotem drugi bez. W tym z pilotem nie było szufladki na baterie, takze nie mogłem sprawdzić czy działa pilot. Ostatnio kupiłem obudowe kluczyka z allegro, poprzekładałem wszystko ale pilot nie działa, kluczykiem da sie otworzyć drzwi, immobliizer też działa.
    Teraz pytanie, jak chce sprawny pilot to musze nowy kluczyk zamówić, czy jest inna opcja? Co trzeba zrobić, z jakim kosztem się liczyć?
    aha przyczyną może być słaby stan płytki, ryski. Zdjecie w załączniku
Nazwa:	IMG_20180127_113358.jpg
Rozmiar:	37.8 KB
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Ścieżki są ok na płytce. Jesli chodzi o pilot to może być kilka rzeczy: zimne luty przy mikrochipie, niedziałające mikrostyki, albo rozprogramowany pliot bądź centrala. Dioda świeci jak naciśniesz przycisk? Jeśli nie ma karty kodowej to w ASO można chyba wyrobić nową płytkę i zaprogramują.
    Kamionna/Kraków
    nie mam diody w tej nowej obudowie. W ASO to ile pociągną z kieszeni za tą płytke? Bo innej opcji nie ma?
    to znaczy jeśli nie jest rozkodowany, to elektryk samochodowy może coś zdziałać?
    Tak w ogóle co do zakodowania, to jakiś majster od dorabiania kluczy jest w stanie wyciągnąć kod z tego co mam?
    Ostatnio edytowane przez Gigi121 ; 27-01-2018 o 16:24
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Jest w stanie, ale też raczej nie będzie to tanie. Ja dorabiałem kluczyk i nie miałem kodu, u takiego majstra zapłaciłem 500zł. Warto zapytać też w ASO w takim razie.
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Ja za kod w aso zapłaciłem 270 pln. Zaprogramowałem samemu.Dziala
    Kamionna/Kraków
    Dostałem info, że jest serwis, co wyciąga kod i programuja za 150zł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sylwia87
    Alfa 147
    Jedz do jakiegos mechera od pilotow bo mnie tez nie dzialal jak kupilam auto i tez zalecano mi caly ten kod z ASO. Oddalam do magika od pilotow i w pol godziny naprawil i wzial 100zl.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Poznan
    No tak...A zakładając że po miesiącu znowu zgupi pilota??? Lub co gorsza immobilizer to wtedy znów będziesz płacił?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad.P
    Rzeszów
    GT 1.9jtd Nero Metallico, 147 1.6 TS Grigio Sterling
    Jak po zakupie też nie miałem szufladki w pilocie, więc zamawiałem (jak Ty) kompletną obudowę. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie na tej szufladce w oryginale jest blaszka, odpowiedzialna za styk baterii z płytką drukowaną. W każdym razie sprawdź sobie, czy z baterią ma styk jedna blaszka czy dwie. U mnie po dorobieniu blaszki pilot zaczął działać i tak już jakieś półtora roku działa bez problemu
    P.S. ja to sprawdzałem metodą prób i błędów: zacząłem od 'przytknięcia' baterii do jednego styku i zworki do drugiego - takie podłączenie baterii na krótko. Okazało się, że dioda świeci po wciśnięciu przycisku kiedy trzymałem tak baterię, więc zmotywowało mnie to do prac mających na celu stworzenie od zera tej blaszki
    P.S.2: pamiętaj, że może być rozładowana bateria lub mogą być uszkodzone przyciski, no i oczywiście o odpowiednim ułożeniu baterii, bo jak zamienisz + z -, to nie będzie działać. Takie banalne rzeczy, ale podczas zabaw z pilotem każdy szczegół ma znaczenie.
    Ostatnio edytowane przez Konrad.P ; 28-01-2018 o 22:24
    Kamionna/Kraków
    Możliwe wlasnie, ze ta ta blaszka nie do konca styka.
  1. Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    Utworzone przez pkreglicki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 19:48
  2. Pilot centralnego nie działa
    Utworzone przez Piotr_147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:07
  3. Problem - nie działa pilot
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:18
  4. Nie działa pilot z kluczyka
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 17:24
  5. PROBLEM !!! pilot od kluczyka nie dziala
    Utworzone przez bolos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 00:05
