Strona 28 z 180 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 1792
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #271
    Użytkownik Świeżak Avatar Michalwawa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Azalgo Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź, za wąsko? może... w takiej konfiguracji kupiłem w Euromobil. Zobaczymy jak odbiorę i polatam chwilę...
    W veloce dostałem 225/40 na 8” szerokości i wyglądały jak z naciągiem. Myślę, że na 8” optymalna opona to 235/40 19 a 225/40 na 9” to już lekka przesada. Natomiast na zimę zapodałem 245/40 19 i jest bardzo OK. Popatrz sobie na fotach jak to wygląda.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro[/QUOTE]
    Dzięki, wyglądają super ale niestety już kupiłem zimówki 225/40/19 teraz szukam do nich felg, najlepiej koniczynki alfy
  2. #272
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Tzn wydaje mi się, ze przy napędzie na obie osie powinny być takie same koła,
    Niekoniecznie, najwięcej zależy jakiego typu jest to 4x4. W Alfie jest przecież tył 50-100% mocy, przód 0-50 (choć widziałem tez gdzieś, gdzie mówieli tył 40-100, przód 0-60).
    Tak czy inaczej, prawie zawsze wiećej idzie z tyłu, więc śmiało może być szersza.
    Jak ktoś ma 4x4, ale główny napęd daje na przód, wtedy faktycznie szerszy tył to nieporozumienie.
    W Porsche Macan fajnie widac, jaki jest chwilowy przydział niutków na koła:
    https://youtu.be/t37iH78sAJc?t=15m22s - od 15:30
    i tam też głównie daje tył.
    No i Macan ma właśnie tył o 30 mm szerszy, też przy 4x4, zresztą Stelvio Q też.
    Jak by co panowie, to mam 4szt 19x9 cali, wzór V/Q.
  3. #273
    Żegocina
    Czy orientuje się ktoś czy do Stelvio będą pasować ori felgi 18" z Alfy 159?
    Parametry felgi:
    Szerokość 8"
    ET 41.
    Chodzi o Stelvio o mocy 200KM.
    Z góry dziękuję za odp.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  4. #274
    Na opone 235 tak, przy 255 i ET41 z przodu nie da rady.
    Generalnie przy takim ET i 235 będzie to wyglądało słabo, chowasz koła do środka.
  5. #275
    Piękne fele jednak na polskie drogi, szczególnie na ulice miast, opona '19 to przegięcie. Kręgosłup Ci podziękuje po kilku latach takiej jazdy bo tutaj nie ma cudów. Suma mikrowstrząsów odbije się na Twoich plecach.
    No ale dziś pokozaczyć można. Tylko po co? '19 to opona na drogi równe jak stół.
  6. #276
    walgreen
    Nie musi jeździć codziennie, może ma inny na co dzień, a ten tylko od święta? Nie oceniaj
    Felgi są super!
  7. #277
    Cytat Napisał Anderson Zobacz post
    Tak, tak, a świstak siedzi...
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
  8. #278
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Cytat Napisał https://www.facebook.com/alfatipo949
    nuovi cerchi da 18' in stile 8C per Giulia (accessori originali Alfa Romeo by Mopar)
Nazwa:	27164522_2025236171056037_5345609237269331197_o.jpg
Rozmiar:	101.6 KB
    Chiba będą nowe felgi do wyboru,
    tylko że kurcze niewiele się różnią od giuliettowych,
    niemniej byłyby to najładniejsze 18tki (w mojej opinii)
    Czemu nie zrobią czegoś ala niegdysiejsze GTA (tylko,że w rozmiarze 18)
Nazwa:	fullsizerender-55ad28a64f2ca.jpg
Rozmiar:	111.8 KB
  9. #279
    może ma ktoś z Was linka albo fotkę jak wygląda Giulia z Misano Blue ze standardową turbiną 18" z wersji Veloce i może wrzucić tu? googlowałem ale nic nie znalazłem. Pytam bo zastanawiam się czy nie skonifgurować Veloce na 18" turbinie pojeździć lato, potem zostawić na zimę, a na kolejne lato kupić sobie 19" i niekoniecznie z runflatem. za cenę dopłaty do 19" w konfiguratorze z której bym zrezygnował zostanie mi na kupienie nowych felg z czujnikami w ASO (bo zaproponowali mi 15% rabatu jak bierze się komplet), i tylko dołożę opony. Kupując od razu 19" nie mam żadnych 18" na zimę a opony letnie możliwe że i tak wymienię nie nie runflaty.
    TYlko jeśli turbina wygląda niebardzo z misano, to ten wariant jest średnio udany. Dopłaty do innych 18" nie biorę pod uwagę, bo jedyna felga jaka jest dla mnie interesująca to 5 otworowa, ale ona moim zdaniem źle wygląda z misano blue; a poza tym cennik AR karze tych co chcą zmienić na ten sam rozmiar dopłatą ok 2tyś (czego nie ma już przy zmianie na większą felgę)
  10. #280
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kurus
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
