Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nadkola
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Domyślnie Nadkola
    Witam,
    podczas wymiany amortyzatorow tylnych janusze mechaniki uszkodzili mi oryginalne nadkola (podarli bo jak twierdzili "bylo to jakies druciarstwo" - pewnie nigdy wczesniej nie widzieli oryginalnych nadkoli)
    Te oryginalne mialy swoje wady, trzymaly wilgoc a w zmieie kazdy snieg nabijal sie do nich itd. ogolnie masakra...
    Ma ktos z Was jakies przygody z plastikowymi nadkolami z alledrogo? np takimi: http://allegro.pl/alfa-romeo-156-nad...640605135.html
    Jak jest ze spasowaniem? z uzytkownaiem w codziennym zyciu itd.? czy te konkretnie z tej aukcji beda ok?
    jersey
    Te nadkola, mimo że polskie, są zupełnie jak z Chin a nawet gorzej. Jak trafisz na dobry wypust to będą pasować, ale większość średnio. Jak miałem 156 to próbowałem wymienić już sterane tylne i przednie i skończyło się na ponownym montażu starych i wyrzuceniu tych plastików. Drogie nie są, możesz ryzykować ale masz sporą szansę że nie będą pasować i trzeba będzie wiercić otwory, jakieś kombinacje z trytytkami bo coś za krótkie albo za długie i inne takie. Lepiej kupić całe używki i podmienić. Oryginały nawet jak używane będą i tak lepsze niż te plastiki.
    Racibórz
    Jak db poszukasz to kupisz oryginały za db kasę.
    Z ori jest ten problem ze zbieraja sporo syfu w zimie, zamiast po tym splywac to lapie sie do nich masakrycznie - po dluzszej jezdzie zabija sie wszystko sniegiem, to samo w jesien - nadkole nigdy nie schnie i trzyma wode...
    Moze ma ktos jakiegos sprawdzonego sprzedawce plastikow ktory mialby dobrze spasowane nadkola? Z ori nie problem bo uzywke za 20-30zl idzie kupic jednak wolalbym cos co nie trzymalo by niepotrzebnego syfu...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Przemo, "wydziwiasz". plastik kiedyś i tak będzie te syfy łapał jak trochę "zszorstnieje".
    Ale jazdę masz cichszą na na oryginalnych. Twoje auto, Twój wybór......
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Plastikowe wydaja niezbyt przyjemne dzwięki są po prostu głośniejsze, szum przy jezdzie po deszczu i uderzenia różnych kamyków itp. najgorzej przy nowych oponach. a z tym zbieraniem syfu to bez przesady aż tyle się nie zbiera, wilgoć też nie powinna przeszkadzać bo wilgotne są tylko od strony koła, jeśli nie są uszkodzone to nie przepuszczają wilgoci. a i zimą im więcej śniegu tam się nakleiło to jakoś ciszej było z tyłu. Ja wyrzuciłem plastiki i wróciłem do ori.
    przekonaliście mnie, kupie ori uzywki w dobrym stanie... temat do zamkniecia...
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Ja mam te plasticzki z tyłu i fakt są kiepsko spasowane.
    Ja się posłużyłem opalarką (bardzo termo plastyczne) i nożykiem do tapet.
    Efektem tego jest dobre dopasowanie i wchodzą nad rant błotnika, bo ich producent chyba planował żeby plastikowy rant wystawał pod błotnikiem co wyglądało tragicznie
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Przednie zamienniki pasują dobrze, mam jedno zmienione i nie ma najmniejszego problemu, ostatnio musiałem je zdjąć i poszło gładko. Z tylnymi jest taki problem, że ta szmata nie tylko zbiera piach i brud, ale też go amortyzuje i przy plastikowych do kabiny się niesie hałas brudu walącego o twardy plastik.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    [MENTION=27138]KHOT[/MENTION] ja akurat nie zauważyłem różnicy, ale mam akurat dość dobrze wyciszone auto.
    Oryginalne nadkola są fajne, ale moje były w tragicznym stanie.
    Poza tym przy szmaciakach warto zakonserwować czymś nadkole
  1. Nadkola dla 147?
    Utworzone przez Szagi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 08:27
  2. Nadkola
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 21:45
  3. Nadkola tył
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 21:47
  4. nadkola 147
    Utworzone przez pasti w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 14:03
  5. [155] nadkola tyl
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 21:13
