Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: interfejs ELM327 podłączenie do różnych modułów
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Po co ma rozkrecać? Żeby stracić gwarancję? Kupił fejsa pod FCA więc ma działać a jeśli nie działa to odesłać. Jeśli się okaże że rezystora nie ma a nie działa bo jest uwalony np ftdi to co wtedy?
    Napisałem do PMFACTORY, że nie mogę połączyć się z silnikiem (z innymi modułami łączę się bez problemu) to mi odpisali, że pewnie mam coś skopane w samochodzie. Byłem kiedyś u mechanika i on bez problemu z moim się z motorem łączył ...
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    ten kabel kosztuje 30zł i nie zadziała ci jeśli nie wywalisz rezystora. cudowanie z gwarancją jest śmieszne. szkoda kasy na odsyłanie przy cenie kabla.
    Nie rozumiesz. Rezystor jest usuwany dla elma pod alfe na etapie produkcji - albo po prostu go nie dają wcale .W usuwanie to się bawiło 10 lat temu . Teraz każdy wie że ma go nie być Usuwa się go tylko z interfejsu dedykowanego do innych marek bo są takie auta w których bez niego nie będzie komunikacji. Proponuję sprawdzić w innej alfie czy będzie ten sam problem. Jeszcze prościej - zmierzyć między 6 i 14 czy mierzy się 120R i będzie wiadome czy jest czy nie ma - bez rozbierania
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 09-02-2018 o 13:34
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    TX masz racje, tyle że ten z aukcji to chyba dylko w nazwie jest dedykowany. to zwykly elm, ja bym rozkrecil i na bank bedzie rezystor.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    " Jeszcze prościej - zmierzyć między 6 i 14 czy mierzy się 120R i będzie wiadome czy jest czy nie ma - bez rozbierania"
    - to nie zawsze się sprawdza, mam interfejsy które maja ten opornik połaczony przez kondensatory.
    - omomierz tego nie wykryje.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    musisz elm rozkrecic i wywalic rezystor nr 121. wrzuc fotke plytki po rozkreceniu to ci pokzemy dokladnie
    Wrzucę fotkę płytki za kilka dni. ELM kupiłem ładnych parę miesięcy temu i nie chce mi się bawić w odsyłanie. Może macie rację, że tam siedzi ten rezystor
    Ten sprzedawca z allegro to dystrybutor multiecuscana - raczej by kichy nie odwalił- no ale nie będę mówić za kogoś pomyłki zdarzają się wszędzie - a jeśli wysłał koledze zły to powinien na swój koszt wysłać dobry. Nie chodzi o to czy kosztuje 5 , 50 czy 500 zł - chodzi o zasadę. Jeśli nie ma plomby to rozebrać można - tak by w razie czego nie było śladów. Zmierzyć też nie zaszkodzi - może akurat wymierzy i będzie pewność przed rozbiórką
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    No jeśli bocznik jest separowany to oczywiście nie wymierzy tego .chociaż prawdę mówiąc trochę elmów 327 mi przez ręce przeszło i nie spotkałem takiego który by nie miał rezystora podpietego bezpośrednio pod linie. Dyskusja dotyczy konkretnego fejsa - w innych może być inaczej. W jakim miałeś separowany ?
    Cytat Napisał fala Zobacz post
    To kupiłeś parę miesięcy temu i dopiero teraz go sprawdzasz? Czy na początku działał a teraz nie działa? Myślałem że to jakaś świerza sprawa
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Od początku nie łączył się z silnikiem. PMFACTORY napisało, że jak nie działa to wina jest po stronie samochodu. Nie chciało mi się z nimi przepychać, tym bardziej że z innymi modułami się łączę więc jakiś pożytek i interfejsu jest. Tak naprawdę to program MES kupiłem głównie żeby aktywować sobie tempomat co mi się na razie nie udało. A tu trochę się władowałem w cudzy wątek .
    Ostatnio edytowane przez fala ; 10-02-2018 o 08:27
    Dziwne , musi się udać -dodajesz tempo robisz osiowanie i śmiga ) a jeśli jest z tym problem to potwierdza że coś jednak nie halo z tym elmem
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Rozkręciłem jak radziliście. Czy ktoś widzi wspomniany rezystor? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM_OBUDOWA[1].jpg
Rozmiar:	48.8 KB
ID:	241527 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM[1].jpg
Rozmiar:	61.9 KB
ID:	241528Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM_327[1].jpg
Rozmiar:	66.8 KB
  1. [GTV] Podłączenie ELM327 bluetooth
    Utworzone przez parsifal w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2016, 06:49
  2. Kabel/interfejs ELM327 OBD w Poznaniu
    Utworzone przez Mico w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 12:13
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 18:13
  4. Interfejs ELM327 - Program diagnostyczny Alfa Romeo
    Utworzone przez GeGu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 12:16
