Panowie czy ktoś może orientuje się jak poznać że poduszki amortyzatorów tylnich są zużyte? mają być sztywne czy może przeciwnie? z góry dzięki za info.pozdrawiam.
Napwno jak dupka ucieka
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Wszystko jest ok dupka nie ucieka, tylko jak miałem je w rękach to są po prostu sztywne jak beton a mechanik twierdzi że muszą pracować.
Mogę Ci powiedzieć dopiero w poniedziałek jak mi wymienią na nowe a ich wcześniej nie macałem tylko widziałem że sparciałe są
Ok to było by super. Pozdrawiam.
Ja ostatnio wymieniałem tylne poduszki przy okazji zmiany sprężyn na eibacha i nowe poduszki są sztywne. Może pod obciążeniem pracują, ale ręką tego nie sprawdzi. Oznaką zużycia poduszek jest głównie sparciała lub rozerwana guma. Moje, źle nie wyglądały, ale przy okazji wymiany sprężyn wymieniłem od razu poduszki, miseczki nad poduszką i osłony amorów, żeby już tam nie zaglądać i mieć spokój. Pozdrawiam
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem?Dodaj punkt reputacji
(gwiazdka pod postem)
