  1. #10731
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał alexinhio10 Zobacz post
    To lipa :/ 19stki są za duże na nasze drogi. 18stki by były optymalne. Możesz podesłać zdjęcie i cenę na priv ?
    Mam pytanko o wersję Ti. Czy jest możliwość regulacji/podniesienia zawieszenia, czy tylko poprzez wymianę sprężyn ?
    Jak założysz gwint to do woli będziesz mógł podnosić i opuszczać samochód w przeciwnym razie nie jest to możliwe. PS. Z tymi 19'- kami nie jest znowu tak źle; )da się jeździć i to całkiem wygodnie
  2. #10732
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Gwint ,lub air ride. Wtedy jeszcze wygodniej [emoji6]
  3. #10733
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: Kona N // Były: Megane 3 RS, Brera 2.4+ , GT 1.9+
    35 profil jest ok ale przy mocno obnizonym aucie. U siebie mam 235/35/19 ale auto sporo nizej.
    Srogi bandyta .
  4. #10734
    Bytom
    Nie do końca jak koledzy piszą. Gwint ma zakres regulacji od -20mm w najwyzszym punkcie do nawet -100mm w najnizszym wiec wzgledem TI do podniesienia raczej nic ci nie da.
  5. #10735
    W zamyśle 159
    Chyba sobie odpuszczę w takim razie wersję Ti. Najbardziej zależy mi na progach i zaciskach brembo. Kupię progi, pomaluję i będzie A jak wygląda sytuacje z zaciskami brembo ? Do jakich felg pasują ?
  6. #10736
    Bytom
    Ja mam wersję Progression po "lekkich " modyfikacjach i z dużym Brembo. Ori felgi od 17" wchodzą a nie ori to przymiarka. Ja mam 3 komplet i leci na dystansach
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  7. #10737
    Panowie felgi w wersji Ti występują tylko w rozmiarze 18 ? Podobają mi się jeszcze felgi toora (coś ala Borbet LV), ale nie widzę ich na allegro.
    pod koniec produkcji standardową felgą dla wersji Ti była 18" turbina czarny mat, ale w opcji można ją byłą wziąć z turbiną srebrną lub 19" szprychą (zarówno srebrna jak i "dymioną") - taką jaka w starszych rocznikach była w standardzie. polookaj sobie w katalogach z końca produkcji (na necie i na forum są gdzieś wrzucone katalogi pdf z różnych lat i rynków)
  8. #10738
    W zamyśle 159
    Dzięki za info. A wchodzą do 18stek zaciski Brembo, czy potrzebny jest dystans ?
    Gdyby ktoś sprzedawał 18stki to proszę na priv
  9. #10739
    159 2.0 JTDM 170KM+30cinsoft
    Witam. Czy przymierzał ktoś felgi 19tki szerokości 10 cali ET41 (opona musiała by być 255) ???
  10. #10740
    Bytom
    Cytat Napisał pabazu Zobacz post
    Z taką oponą nie upchasz tego w 159. 255/35/19 na tyle obciera. Domyślam sie ze chodzi ci o koło z Giulii. Trzeba by bylo sprawdzic ale obstawiam 235 no moze 245 /35. Tylko bez sporego obnizenia nie ma sensu wkładać takich szerokich kół.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
