Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 95
Temat: Nie otwiera bagażnika z pilota i przycisku
  1. #71
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    Giulia Velove 2.2 Q4 210 2017
    Bezpiecznik od radia nie jest w żaden sposób połączony z czujnikiem temperatury czy otwieraniem bagażnika, więc może być to bezpiecznik od czegoś innego. I to sugerowałem moim postem.
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Lancia Delta III
    Jasne, bezpieczniki jako pierwsze sprawdzić. Ja miałem te same objawy przy odłączeniu modułu więc dziele się i przybliżam te "gorsze" rozwiązanie :-)
  3. #73
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    Cytat Napisał Youleck Zobacz post
    Ogólnie bardzo droga i ciężko dostępna część. Mi się udało kupić używkę za 50 zł, ale polowałem miesiąc - normalnie ceny 300 i w górę
    Zgadzam się w 100%. Mi się udało 2 komplety dostać za Piffko
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
  4. #74
    Alfa 147
    Panowie, wszystko wskazuje na to, że to faktycznie przełącznik od szyb po stronie kierowcy. Raz działa, raz nie działa. Dzisiaj jadąc do pracy nie działały szyby, termometr i otwieranie bagażnika. Po 40 minutach jazdy nagle wszystko zaczęło działać. Czasami działają szyby i termometr a otwieranie bagażnika nie działa. Jak będę wieczorem wracał to pewnie znowu nic nie będzie działać. Wymieniać przełącznik od szyb? Może coś gdzieś nie styka? Ciężko się to demontuje? Wymiana jest trudna? Trzeba całą tapicerkę zdjąć z drzwi?
  5. #75
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdź gniazdo-wtyk na słupku drzwiowym.
    W Alfie 156 często tam nie łączyło.
    Nie zaszkodzi rozpiąć wypsikać "kontaktem"
    Moja Bella
  6. #76
    Alfa 147
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Czy możesz napisać jak się to gniazdko-wtyk rozłącza?
  7. #77
    Lancia Delta III
    Cytat Napisał dziobak Zobacz post
    Samo wyjęcie przełącznika jest proste. Od dołu jest przykręcony jedną śrubką. Po odkręceniu delikatnie wyciągamy go (jest na takie metalowe wciski włożony). Można go rozebrać, wszystko w nim jest zmontowane na zatrzaski plastikowe (trzeba cholernie uważać i robić to powoli i delikatnie).
    Jednak ja bym szukał problemu w kablach, skoro mówisz że czasem działa czasem nie. Przełącznik jest podłączony na dwie kostki iso - sprawdź jak one wyglądają i spryskaj właśnie "kontaktem".
    Cała operacja zajmie ci góra 15 minut :-)
    EDIT: Masz foto jak wyjąć centralkę. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	centralka.png
Rozmiar:	103.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Youleck ; 23-03-2018 o 14:05
  8. #78
    U mnie było tak samo. Raz działało raz nie. Problem był w module. Moduł wymieniłem i śmiga ale straciło się zamykanie szyb z kluczyka. Oczywiście osiowanie wykonane.
  9. #79
    Wieruszów
    Nie wiem!
    Robił mi to elektryk gdy zaczął wariować wskaźnik temperatury i trzeszczeć w głośnikach.
    Rozłączenie tego i przemycie kontaktem przynajmniej w moim przypadku rozwiązało problem.
    Moja Bella
  10. #80
    Alfa 147
    Walczyłem dzisiaj ale bez powodzenia. Wyłożyłem moduł sterowania szybami i przeczyściłem styki. Rozłączyłem kable między drzwiami kierowcy i także przeczyściłem. Sprawdziłem bezpieczniki i były ok. Odłączyłem na chwilę akumulator. Dalej nie działają szyby, otwieranie bagażnika i termometr. Licznik kilometrów miga. Mam też przepaloną żarówkę z tyłu i wymieniłem ją na nową ale dalej nie świeci.
    Sam już nie wiem co to może być.
  1. [159] Wymiana emblematu/przycisku na klapie bagażnika SW
    Utworzone przez kriswin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 10:36
  2. [159] Klapa bagażnika się nie otwiera z kluczyka i z przycisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:04
  3. Centralny zamek - z pilota tylko otwiera
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 07:46
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 21:41
  5. [145] Otwieranie bagażnika za pomocą przycisku
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 18:22
