Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Czujnik cofania
  1. #21
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    A miga ci licznik przebiegu?
    Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Whiplash
    U mnie czasem miga i jak ostro przyspieszam to wskaźniki prędkość i obroty nie idą płynnie tylko skaczą. Czy zlikwiduje to osiowaniem??
  3. #23
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Cytat Napisał bratmat Zobacz post
    Nie miga. Dla pewności robiłem wczoraj osiowanie. Czujniki umarły [emoji853]
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Włóż kluczyk do stacyjki, ale nie odpalaj silnika, wrzuć wsteczny i idź obsłuchać czujniki. Czy w ogóle wydają z siebie dźwięk (sprawny czujnik delikatnie 'pyka', jak przyłożysz do niech ucho).
  5. #25
    Krakow
    Witam ponownie.
    Wymiana modułu na inny rozwiązała problem. Centralka jest w dość niefortunnym miejscu (na dole po lewej stronie bagażnika obok wywietrznika) i pewnie jakaś wilgoć podeszła. Stara była lekko przypocona, a styki zasniedziale. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
  6. #26
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Witam, mam pytanie odnośnie czujników. Padł mi jeden z tyłu i chciałbym go wymienić. Tutaj nasuwa się moje pytanie, czy zamiennik z alledrogo będzie współgrał z resztą czy musze zamówić oryginalny czujnik?
  7. #27
    Whiplash
    bedzie działał.
  8. #28
    Polkowice
    Alfa Romeo 159 SW
    Witam podłącze się pod temat. W czasie zimy padł mi parktronik (przód i tył). Po podłączeniu sie przez kolege autocomem wyskakuje tylko C1009 zwarcie do masy. Inny kolega podłączył mi sie delphi i pokazało to samo. Zaden z nich nie miał w programie opcji zrobienia "testu" czujników. Wiązka sprawdzona bezpieczniki też. Może ktoś miał taki problem lub jest z okolic Polkowic z MES lub FES aby to zdiagnozować?
  1. 166 Czujnik cofania
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-07-2019, 17:47
  2. Czujnik cofania
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 13:08
  3. Czujnik cofania
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 21:09
