Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Skrzynia biegów M32
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    przejeździłem 15kkm z wlanymi 4,5l oleju o niewiadomym pochodzeniu.
    większość po mieście, ale też były trasy 2000km z prędkościami pod 180km/h,
    przy czym nie katuję samochodu gazem do oporu,
    Nic nie ciekło, nic sie nie działo niepokojącego (poza hałasem co był i jest)
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Tha
    Jaworzno
    159 Berlina TBi '10 (Progression)
    [MENTION=63839]kiluk[/MENTION]:
    Mam identyczny dźwięk, co Ty. Pojawia się gdzieś powyżej 40-60kmph. Jego częstotliwość jest modulowana poprzez poruszanie drążkiem, jakbyśmy chcieli zmienić bieg, ale bez sprzęgła. Oczywiście z umiarem, żadnej większej siły w to nie wkładam.
    Z tego co mówił Darek z Czeladzi (@darek2116) to kwestia luzu w skrzyni i powoli trzeba myśleć o regeneracji, a ta wychodzi tym taniej, im wcześniej się za to weźmiemy.
    Czy ktoś miał już styczność z tym problemem, dźwiękiem identycznym jak u kolegi kiluk i go rozwiązał?
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Czy ktos zna wymiary lub numery lozysk na 5 i 6 biegu? U mnie jest juz glosno a na nizszych biegach jext cicho wiec chce wymienic tylko te. Nie trzeba skrzyni wtedy zrzucac. Jaki olej zalac po takiej wymianie?
  4. #34
Nazwa:	IMG_20180329_080731.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	243511Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180329_080736.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
    Skrzynia naprawiona.
    Poprzednik mechanik pociął obudowę, co poskutkowało rozsypaniem się po roku jazdy łożysk, nowych, które sam zamontował .
    Dodatkowo nie dał pierścieni na wałkach przy łożyskach.
    Dodatkowo napchał tyle silikonu, że skrzynia wydłużyła sie o milimetr.
    Silikon był wmieszany we wszystkie wałki i koła.
    Dodatkowo na wałku 4 biegu widać zadziory i jakby ślady spawania.
    (Dodatkowo zaoleił sprzęgło i poszło do wymiany i nie dokręcił maglownicy)
    Nowy warsztat tym razem super profesjonalny z dwóch skrzyń złożył jedną i jest CISZA i PRECYZJA.
    Znikły szumy od 3 biegu wzwyż, mimo próby poruszania drażkiem. Znikło terkotanie zależne tylko do prędkosci słyszalne nawet na luzie i przy wciśniętym sprzęgle.
    Nie wiem czy tu można reklamy robić, w razie pytań mogę podać namiary ku przestrodze i ku pochwale.
    Ostatnio edytowane przez kiluk ; 05-04-2018 o 09:00
  5. #35
    Jaworzno
    Cytat Napisał kiluk Zobacz post
Rozmiar:	81.7 KB
Rozmiar:	80.9 KB
    Świetne wieści kolego!
    Dwa problemy, jedno rozwiązanie.
    Napisz proszę co dokładnie wymieniłeś i ile zapłaciłeś za części, a ile za robociznę. No i ile to trwało oraz czy części załatwiałeś sam czy mechanik miał lepszy dostęp i podobne ceny.
    A na priv proszę o reklamę zakładu
  6. #36
    auto oddałem przed świętami w czwartek rano, po południu było rozebrane na czynniki i diagnoza.
    W piątek rano decyzja, że zakład swoimi kanałami załatwia drugą skrzynię i będzie zrobione tip top z gwarancją i zbieżnością.
    W środę po południu auto odebrane.
    Wymieniona obudowa ta co na zdjęciu i ten cały wałek, 6 łożysk i olej.
    Koszt robocizny ok. 1500 + cena skrzyni z grubsza taka jak na aukcjach. także tanio nie było.
  7. #37
    Alfa 159
    Ja się zastanawiam czy swojej nie oddać na gwarancje. Na trzecim biegu słychać szum, przy ruszaniu lewarkiem szum zmienia częstotliwość, gwarancje mam do września .. satelity mechanizmu roznicowego wymienione ponieważ mechanik stwierdzil pukanie przy puszczaniu pedału sprzegla, po wymianie stuka jeszcze bardziej słychać nawet z włączonym radiem a 3000zl poszly sie ebać
  8. #38
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał domman4055 Zobacz post
    To się raczej nie zastanawiaj bo lepiej napewno nie będzie, ja od stycznia po regeneracji jak na razie cisza, chociaż też były niespodzianki typu kruciec od wysprzęglika się rozpadł (wymieniony na nowy oplowski zresztą)czy końcówka linek wybieraka też out, niby osprzęt ale cały czas gdzieś ta skrzynia chodzi za mną. Jest takie przysłowie ,,nie ruszaj g...na ..."
  9. #39
    Alfa 159
    Mi też się rozlecial jakiś wężyk po regeneracji ,plyn wylecial,pedał wpadł w podłogę i laweta...
  10. #40
Nazwa:	20180330_125728.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
ID:	24357131.03 identycznie jak u Ciebie. ...
Nazwa:	20180330_125608.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
  1. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  2. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:16
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
