Strona 28 z 370 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #271
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kermitt
    Stelvio ??
    Ktoś na forum był zadowolony z serwisu w Opolu
  2. #272
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    W moim samochodzie zauważyłem pękniecie lakieru (przy prawym górnym rogu przedniej szyby), oddałem auto do lakierni ASO, aby naprawić ten defekt. Ze zdziwieniem zauważyłem, że w aucie zastępczym jest dokładnie to samo, tyle że po obu stronach (jak na poniższym zdjęciu) - tylko troszkę mniejsze są te pęknięcia. Czy ktoś z Was ma też coś takiego?
Nazwa:	20180412_185434.jpg
Rozmiar:	27.2 KB
  3. #273
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    też mam białą, sprawdzę jak Żona wróci z wyjazdu (pojechała na tydzień Alfą ;> ),
    swoją drogą, jak ja umawiałem się na poprawkę lakierniczą (inną niż pęknięcie), to serwis stwierdził, że nie jest to awaria, więc się zastępcze nie należy - super..
  4. #274
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chrisu
    Alfa Romeo Giulia 2.0 AT 200PS wersja Business
    Cytat Napisał Peterr Zobacz post
    I mi wpadł ten robak ;(
    Słychać tylko przy wyłączonym radiu.
    Czy naprawili ?
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    ...samo przeszło. Zrobiło się cieplej i robaka gdzieś wywiało
    Mam inny problem. Zimówki na dystansie ok 14k wyząbkowały na tyle że od 90kmh huczą jak diabli. Serwis nie stwierdził żadnych problemów z zawiasem. Ząbki powstały tylko na przedniej osi. Tył jest gładziutki!
    Opony premium, nówki Dunlop 225/50/17.
    Starałem się pilnować optymalnego ciśnienia. O co biega ? Czy włoszka musi mieć koniecznie Pirelki ?
  5. #275
    Giulia Veloce
    Jakieś tam są specjalne zimówki dedykowane, nie pamiętam jakiej firmy, ale mają oznaczenie AR - jest nawet w instrukcji napisane. Może są niesymetryczne żeby się nie ząbkowały
  6. #276
    Alfa Romeo Giulia
    Tak sobie czytam tu o waszych problemach....Jak to możliwe,że zarówno w mojej Giuli jak i mojego kuzyna nie ma ani jednej najminejszej awarii,niedociągnięć,mimo przejachania 40 tys.km auto w kazdym zakresie jest perfekcyjne..Dla porównania Pasek B7,którego również mam od nowosci miał sporo problemów i niedociągnięć..
  7. #277
    Giulia Veloce
    W mojej nie ma się do czego przyczepić. Na początku lusterko się zacinało przy otwieraniu, ale samo się wyruchało i działa idealnie. Poza delikatnym lakierem nie mam żadnych uwag. Niektórzy po prostu mają lekką paranoję i piszą, że Giulia się zepsuła, bo wskaźnik temperatury pokazuje 4 kreski a wcześniej pokazywał 3. Może oczekują, że skoro to Alfa, to powinna przy każdym odpaleniu generować jakiś błąd, coś losowo powinno się zepsuć, urwać lub po prostu przestać działać i szukają na siłę Skrzynia szarpnie przy zmianie biegu - na pewno już się sypie. Silnik się zatrzęsie na postoju - może rozrząd już pada. I tak dalej.
  8. #278
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Nic już nie można napisać. Znowu jakbym gwałcił czyjąś matkę. Śmiałem napisać, że coś mi subiektywnie nie pasuje w boskim samochodzie.
    Tak to idealny samochód bez jednej wady. Najlepiej zaprojektowany i najlepiej zrobiony. Wszystko co śmiałem skrytykować to moje halucynacje a ergonomia jest wzorem do naśladowania. Alfa się nie psuje a VW to gówno. Wszyscy co chwalą to znawcy motoryzacji a jak się komuś coś nie podoba to szuka dziury w całym i się nie zna. Trzeba się cieszyć jazdą i wyłącznie chwalić ten nadsamochód. Jedynymi wątkami na tym forum powinny być debaty odnośnie jaką ceramikę położyć żeby podkreślić boskość albo ile sztuk w tym miesiącu sprzedano.
    Lepiej? Takiego forum chcecie? Jałowej dyskusji?
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  9. #279
    Siemianice/Słupsk
    Gdzieś usłyszałem o usterkach wskaźnika poziomu oleju, tego między zegarami. W związku z tym, że chwilę po włączeniu zapłonu widzę taki wskaźnik, który po chwili znika ale na nim jakby nie widać stanu oleju (może źle widzę) mam prośbę: czy ktoś może wstawić tu foto takiego wskaźnika i kilka słów, kiedy i jak powinno się go zobaczyć. Instrukcję przeczytałem, na ogół nie miewam trudności w rozumieniu tekstów ale ta książka jakby z innego kraju.
  10. #280
    Giulia Veloce
    [MENTION=1850]prezes-tk[/MENTION] u mnie on jest OK:
Nazwa:	20180414_230345.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
    Pojawia się u mnie parę sekund po włączeniu zapłonu (również bez uruchamiania silnika). To jest ta wersja co działa. azar ma taką, co nie działa Nie wiem dlaczego są dwie, inny soft? Ja mam wyświetlacz między zegarami ten większy (7") i infotainment też ten duży (8,8" Navi 3D), może np. na 6" wyśw. jest inny wskaźnik, ten co nie działa (z szarym tłem)?
    [MENTION=73165]azar[/MENTION] "Tak to idealny samochód bez jednej wady."
    Ja nie twierdzę, że nie ma wad. Napisałem tylko, że u mnie nie ma usterek, czyli że wszystko działa tak jak powinno - vel "nie ma się do czego przyczepić".
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 14-04-2018 o 22:19
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
