Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Stan akumulatora po odpaleniu 12.8-13.2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    Giulia Velove 2.2 Q4 210 2017
    Domyślnie Stan akumulatora po odpaleniu 12.8-13.2
    Wiem, od pewnego czasu auto ciężej odpala, wygląda to jak byłby słaby akumulator, licznik przygasa podczas odpalania i wyskakuje bład asr
    i abs. Podłączylem voltomierz i podczas jazdy akumulator miał średnio 13V, z tego co mi wiadomo to powinno być ok.14V. Czy to mozliwe że jest to wina akumulatora?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nie, alternator pada. Jakaś dioda padła lub regulator niedomaga. Po prostu nie doładowuje akumulatora.
    Jak byś miał na zgaszonym np 11-11.5 volta a na zapalonym 14 to wskazywało by na słaby akumulator.
    Krosno
    Czy w Twin Spark jest taki sam alternator jak w jtd ?
    Edit: Doczytałem że do ts ma ładowanie 90A a nie 105-120A jak ma to miejsce w jtd
    Ostatnio edytowane przez Ready ; 25-04-2018 o 14:56
    Krosno
    Okazało się że winna była śruba masy łącząca akumulator z silnikiem. Przeczyściłem styki i ładowanie jest ok. 13.66V na biegu jałowym ok.850rpm a podczas jazdy jak obroty są ponad 1000rpm to ładowanie wynosi ok.13.83-13.89 (Są włączone światła mijania, radio i nawiew). Czy te wartości ładowania są dobre?
  1. [159] ikonka akumulatora - "niewystarczające ładowanie akumulatora"
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 10:55
  2. [Giulietta] Zdarzający się brak wspomagania po odpaleniu, ikona akumulatora
    Utworzone przez Zefir w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 21:16
  3. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  4. bez akumulatora 3 dni (155)
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 06:09
