Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 1.9 jtdm - gasnie przy agresywnej jeździe...
    grzybii
    Domyślnie 1.9 jtdm - gasnie przy agresywnej jeździe...
    ostatnio mam jakiś dziwny problem - sytuacja wygląda tak:
    jak jade autem na co dzień - spokojnie max 2500 obrotów jest ok nic sie nie dzieje
    ale wystarczy ze pojade chwilke agresywnie - wskocze na 3-4 tysiące to autko chwilowo traci moc - jest luz jest ok - wciskam bieg - dodaje gazu i czuje ze cos auto nie chce jechac..
    i wtedy pojawiaja mi sie dwie kontrolki - sprawdź ładowanie i sprawdź ciśnienie oleju - auto po prostu gasnie i kierownica mi się blokuje. - najgorsze to że dzieje się to przy większych prędkościach.
    Byłem u mechaników - podpinali do kompa - zero błędów - nie wiedzą co to .
    Wymieniłem olej wszystkie filtry - bo pomyślałem że może filtr powietrza albo oleju jest zatkany ale to nie to.
    turbina działa normalnie - auto ma moc i wszystko ok.
    to też nie koło dwumasowe
    Wiecie może co to moze być - co sprawdzić
    nie chce wymieniać po kolei elementów silnika - bo to się wiąże z kosztami a nie wiem czy to akurat ma sens.
    Mechanicy też nie chca nic wymieniać bo nie wiedzą co to....auto jest sprawne - nei ma błędów - normalnie jeździ - przyspiesza - hamuje - silnik działa normalnie
    Doman
    a nie mozesz przejechac sie z mechanikiem na podlaczonym kompie ja kiedys tak robilem w jakims aucie tylko nie pamietam o co chodzilo w kazdym razie koles podlaczyl kompa i jezdzilismy az wyskoczyl blad.
    To może byc poczatek końca czujnika położenia kątowego wału korbowego lub kłopoty z ciśnieniem paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Miałem ostatnio podobny przypadek z fordem kuga i tam zamieszanie wywołała nieszczelna obudowa filtra paliwa przez którą pompa zasysała powietrze. Sprawdz szczelność układu paliwowego.
  1. Piski przy jeździe na wprost
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 18:20
  2. Odcina zapłon przy agresywnej jeździe
    Utworzone przez TO-masz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 19:06
  3. JTD 16V niedoładowanie przy stabilnej jeździe
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:42
  4. Problem przy jeździe z klimatyzacją!!!
    Utworzone przez Sash w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 16:17
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
