Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Gwizd z okolic rozrządu
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Domyślnie Gwizd z okolic rozrządu
Nazwa:	IMG_20180412_124732.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	243925 od jakiegoś czasu mam pewien gwizd, szum z okolic rozrządu. Szukałem przyczyny, myślałem, że turbina siada lub, że mam nieszczelnośc, a zauważyłem, że odkształcila się osłona rozrząd i zrobiła się mała szpara. Po zdjęciu osłony dźwięk ucichł, a po zamontowaniu znowu lekko gwizdze. Tak więc osłona do wymiany.Tez tak macie z tymi osłonami rozrządu, że się odkształcają.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    W większości alf się odksztalca. W mojej tez odstaje. Chyba plastik jest jakiś badziewny i nie wytrzymuje temperatur. Nie wiem czy nowa pomoże za jakiś czas będzie to samo...
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Tak, moja też jest podobnie odkształcona, choć ja nie zauważyłem tam żadnych dziwnych dźwięków.
    Oława
    wklejam link z tymi odgłosami. Pomóżcie, bo już nie wiem skąd dochodzi ten dźwięk, ale gdzieś z okolic rozrządu.https://youtu.be/WF3H7GPGfo0
    No to gwizd ucichł po zdjęciu osłony czy nie?
    Oława
    Ucichł, ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z oslona
    Do wymiany rozrządu mam jeszcze 40 tys km, rolki wymieniłem, pasek wielorowkowy też, alternator już 2 razy, sprzegielko Alternatora też. Koło pasowe sprawdzone i jest 100% ok
    A ile czasu ma ten rozrząd? Bo jeżeli po zdjęciu osłony jest ciszej to widocznie któryś tam element już jest zużyty a z założoną obudową wzmacnia swój dźwięk.
    Zdejmij pasek osprzętu i sprawdź czy dźwięk nadal jest - jak tak to rozrząd do sprawdzenia/wymiany.
    A szpilki kolektora sprawdzone?
    Oława
    Rozrząd ma 2,5 roku, szpilki sam już nie wiem. Ten dźwięk jest słyszalny na niskich obrotach
    Oława
    Szpilki sprawdzone i są wszystkie ok, bez paska wielorowkowego też jest ten dziwny odgłos, bo dzisiaj go zrzucilem. Więc już sam nie wiem. Rozrząd ma prawie 3 lata, a dokładniej 30 miesięcy.
    Oława
    https://youtu.be/boIhxf3Hxrs czy może taki odgłos dawać pompa wtryskowa lub regulator ciśnienia
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 10:03
  2. Piszczenie z okolic rozrządu
    Utworzone przez mati515 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 09:34
  3. [159] 1.9JTDM gwizd/szum z okolic skrzyni, półosi.
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:42
  4. rzężenie z okolic rozrządu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 19:24
  5. [166] hałas z okolic rozrządu 2.4 JTD
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 10:43
