Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z plywajacym tylem, luz na tulejce laczacej tylne wahacze
    147 JTD
    Domyślnie Problem z plywajacym tylem, luz na tulejce laczacej tylne wahacze
    2 tyg temu kupilem pierwsza Alfe w rodzienie i w zasadzie jest z nia jeden glownym problem. Slabe prowadzenie auta, plywanie. Poprzedni wlasciciel wymianil amortyzatory ze sprezynami i twierdzil, ze nie zrobil geometrii. Raczej ciezko w to uwierzyc, po co ktos laduje kase w zawieszenie, a nie robi geometrii za 100zl, no coz Przegladajac zawieszenie uwage moja zwrocil wyrazny LUZ na tulei/srubie przechodzacej przez amortyzator, dolne laczenie wahaczy. Nie wiem jak sie fachowo nazywa. Po podniesieniu, kolo ma luz jakies ~2mm z obu stron no boki (do srodka i na zewnatrz).
    Tak jak zaznaczone na obrazku nizej. Co z tym fantem zrobic? Czy tę srube z tulejka dystansowa i reszta elementow mozna kupic?
    Podglad:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	30849370_1680051035453896_1026487815_o.jpg
Rozmiar:	47.6 KB
    Ostatnio edytowane przez alexr ; 24-04-2018 o 19:56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał alexr Zobacz post
    Wszystko da radę kupić. Generalnie żółte amorki to chyba jakieś sportowe są, może Bilstein? Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie Ci na nich zbyt twardo.
    A wracając do zawieszenia - za pływanie AR147/156/GT odpowiadają najczęściej zużyte wahacze wzdłużne/wleczone -> https://www.google.com/search?q=alfa...=lnms&tbm=isch
    oraz tuleje zwrotnicy tylnej, do której przykręcony jest owy wahacz wzdłużny -> https://www.google.com/search?q=alfa...=lnms&tbm=isch
    Poza tym do sprawdzenia są oczywiście łączniki stabilizatora tył(one wybijają się bardzo wolno) oraz poduszki pod stabilizatorem, a na deser wszystkie gumy w 4 wahaczach poprzecznych tylnych (po 2 pary na stronę - te które idą od długiej śruby na amorku do środka do długich śrub mimośrodowych na środkowej belce(tzw. sanki) aluminiowej -> https://www.google.com/search?q=alfa...=lnms&tbm=isch
    ps. jakakolwiek regulacja tzw. "zbieżności" tylnego zawieszenia w AR147 jest właśnie śrubami mimośrodowymi pośrodku auta na tej dużej belce pod autem - śruby te często są w okropnym stanie, mocno skorodowane, powyginane, nienadające się do jakiejkolwiek regulacji - stąd często nie da się nimi nic wyregulować - ale spokojnie można dostać używki ze szrotu albo nowe.
    Generalnie polecam ogarniętego mechanika, który sprawdzi Ci stan luzów na wszystkich tylnych wahaczach i potem pozostaje tylko zakup i wymiana - polecam wymienić parami, żeby zamknąć problem na lata.
    Pozdrawiam,
    L.
    Ostatnio edytowane przez Ludvigus ; 25-04-2018 o 11:04
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Poprzedni właściciel mógł nie zrobić geometrii ze względu na skorodowane, zniszczone śruby mimośrodowe o których pisze kolega wyżej. Śruby można kupić w ASO i najlepiej u nich zrobić geometrię/zbieżność. Śrubę i tulejke dystansową też dostaniesz w ASO bez problemu. Ja 3 lata temu wymieniłem komplet wahaczy i amorki i do tej pory spokój (przejechane 30k km).
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    147 JTD
    Dziekuje Panowie za informacje, tak z tylu mam zolte amory mts, a z przodu pomarczonowe koni, sprezyny Vogtland.
    Okazalo sie, ze sruba o ktorej pisalem - laczaca wahacze nie byla dokrecona. Ktos, kto robil tylny zawias - a jest wymienione wszystko oprocz wahaczy wzdluznych, zapomnial dociagnac te sruby.
    Wykonalem 3 pelne obroty dokrecajac, 2 na podnosniku i jeszcze obrot dociagjac na podlewarowanym wahaczu na zabie.Jutro jade na geometrie i zobaczymy co dalej.
    Druga sprawa to halas podczas jazdy, jakby lozysko, tymczasem wszystkie kola sa sztywne w pionie, bez wyczuwalnego luzu.
    Mam nadzieje, ze to szum opon z powodu zlej geometrii i szerokiej opony (225/45)
    Ostatnio edytowane przez alexr ; 25-04-2018 o 17:59
    Łódź
    147 FL 1.9 150KM 3d
    U mnie było podobnie podczas jazdy na prawie łysych letnich. Po zmianie na zimówki w normalnym stanie problem w 90% zniknął Podejrzewam, że mogą to być jeszcze gumy na wahaczach wleczonych.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    za pływanie również odpowiadają małe tujelki w zwrotnicach tylnych , i gumy na drążku stabilizatora , poza tym proszę pamiętać w wielowahaczach najpierw ustawiamy zbieżność z tyłu , następnie dopiero przód , u dobrego fachowca , wtedy jeździ jak po szynach w każdych warunkach ;
    BTW z tyłu w alfach jest pierdylion śmieci odpowiedzialnych za dobre prowadzenie , uf , dobrze że już wyrosłem z alfy , przerobiłem to wszystko niegdyś
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 26-04-2018 o 18:56
  1. [159] Tylne wahacze?
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 16:31
  2. wahacze tylne - skrzywienia
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 11:02
  3. [GTV] Wahacze GTV tylne
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 23:19
  4. [145] tylne wahacze
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 09:02
