Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Kodowanie Pilota ALFA 147
    147 1.9 JTD 115 04
    Domyślnie Kodowanie Pilota ALFA 147
    Witam! Wiem, że było już 1000 tematów na ten temat i mam mętlik w głowie.
    A więc tak mam alfę bez pilota, lecz posiadam pilot od innej.
    Czy żeby go powiązać z moją alfą wystarczą MES, CODE(Znalazłem go w książce serwisowej, jeżeli książka nie fake haha) oraz sam pilot?
    Chciałbym mieć pilot, ponieważ irytuje mnie otwieranie auta z kluczyka. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Tak wystarczy tylko pamiętaj że musisz przełożyć pastylke immo z kluczyka bez pilota do drugiego kluczyka. Najpewniej najpierw zaprogramować pilot żeby być pewnym że działa i przełożyć immo oraz grot dorobić chyba trzeba.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    147 1.9 JTD 115 04
    A grotów po prostu nie można przełożyć?
    Knurów
    Ale w zwykłym kluczyku chyba jest inaczej zrobiony bo w pilocie masz przecież scyzoryk.
    147 1.9 JTD 115 04
    Ja mam kluczyk scyzoryk bez pilota, więc już wszystko wiem, bo sprawdzałem i groty są takie same.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Bierzemy kompa i idziemy do samochodu podpinamy kabel przekrecamy zapłon i wchodzimy fes-a wybieramy markę samochodu następnie wchodzimy w nadwozie(bcm) --> marelli body computer i wybieramy połącz. Wchodzimy w zakładkę regulacje i programowanie pilotów (musimy mieć przy sobie wszystkie piloty które chcemy dodać bo jeśli był już wcześniej dodany do tego samochodu ten pilot a pominiemy go teraz to później już nie da się dodać - będzie uważany za zgubiony przez kompa) program poprosi o wybranie 5 cyfrowego kodu z karty kodowej wybieramy ok następnie zostaniemy poproszeni aby po wciśnięciu "Y" w ciągu 15 sek nacisnąć któryś przycisk na pilocie przez 3 sek - program automatycznie wykryje pilota po naciśnięciu przycisku, następnie wyskoczy komunikat czy chcesz dodać kolejnego i procedura ta sama ale jeśli tak jak ja ktoś posiada jednego to po dodaniu tego jednego wciskamy "N".
    cyt. elektorda
    ( sprawdzałem osobiście na GT i kilku innych )
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    To na KKL Viaken czy ELM 327 ? Pewnie ELM
    Knurów
    Elm327
    elm327
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    W GT potrzeba Car code? Podczas symulacji nie prosi o podanie kodu.A w innych autach wyskakuje okienko do wpisania kodu.
  1. Kodowanie pilota
    Utworzone przez poncjo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 20:19
  2. Kodowanie pilota do cetralnego zamka AR 147
    Utworzone przez andy1980 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 11-11-2016, 10:11
  3. [147] Kodowanie pilota centralnego zamka
    Utworzone przez Myszoman w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 23:15
  4. [GTV] Kodowanie pilota centralnego zamka
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:50
  5. Kodowanie dodatkowego pilota do centralnego zamka
    Utworzone przez raps88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:25
