Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Temat: 2.5 V6 CF2 Na wolnych obrotach trzęsie jak traktor
  1. #31
    AR 156 2,5 V6 Sportwagon 2002
    Dzisiaj wymieniliśmy sondę (Bosch). Nic się nie zmieniło. Na starej, odpiętej i nowej jest tak samo. Wywala błąd sondy, wypadanie zapłonów cylindry 4,5,6 plus jakiś integrator sondy ma cały czas wartość stałą.
  2. #32
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Reset parametrów choćby przez rozłączenie aku zrobiony?
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Cytat Napisał MakuBusso Zobacz post
    alfa była u speca z TMIN ale gość stwierdził że to nie rozrząd.
    Na jakiej podstawie to stwierdzil ?
    Sprawdzic rozrzad na ori blokadach.
    Jeszcze nie widzialem, zeby padnieta (lub odpieta) lambda miala jakikolwiek wplyw na prace na biegu jalowym.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
  4. #34
    Alfa Romeo 156 2.5 24v
    U mnie rozrząd 100% do zrobienia - zdjąłem obudowę i znaki markerem robione w cały świat, dodatkowo znalazłem coś takiegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_174457.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
    Kółko na wale do wymiany?
    Wydaje mi się że pasek jest za głęboko na kołach wałków.
    Co do problemu koleżanki sruu - możliwe że napinacz puścił delikatnie i rozrząd Ci się przestawił o milimetr - praca silnika będzie nierówna.
    Ostatnio edytowane przez MakuBusso ; 05-05-2018 o 09:36
  5. #35
    Cytat Napisał wasyl Zobacz post
    Widać mało widziałeś.
    Nie ma takiej możliwości.Fizycznie jest nie mozliwe by pasek przeskoczył.
    Jedyna możliwość przestawienia to nie dokręcone koło na wałku.
    Poza tym błąd sondy nie powoduje rozrząd.
    Pogromcy mitów. Odcinek pierwszy. mitem jest że blokady z Allegro made in china róznią się od ori/sewisowych/tych za 1000 zł.
    Zakupione blokady z allegro,ustawiony rozrząd,załatwione blokady z aso na 15 min do sprawdzenia.Wynik ?Rozrząd idealny.Porównanie blokad.Różnica w kolorach.
    Praca sinika?Poezja.
Rozmiar:	59.6 KB
    Zrób jedno potem zajmij sie drugim.Sonda nie ustawi rozrządu jesli jest przestawiony. Ale tak czy tak jest do wymiany.
    Przestań bić pianę i weź sie za robotę/wydatki bo pisanie na forum nie naprawi niczego.
    PS. Koła są szersze od paska.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 05-05-2018 o 19:11
  6. #36
    Sondę zmieniłem, wydech pospawany. Praca silnika się poprawiła, przestał przygasać przy wciskaniu sprzęgła, ale wibracje na postoju pozostały. Czyli zostaje rozrząd. Koła są szersze od paska - to wiem, ale według mej wiedzy pasek powinien być na środku (zastanawia mnie ewidentny ślad na kółkach wałków który wskazuje że pasek kiedyś był bardziej z przodu) A z Ciekawości - jakiej firmy były blokady które porównywałeś z oryginalnymi?
    Ostatnio edytowane przez MakuBusso ; 06-05-2018 o 08:35
  7. #37
    Qantos czy jakoś tak.Z relacji tych którzy zmieniali wiem też że polskie ZUP z Bytomia także są bez zarzutu.
  8. #38
    To dziwne, ja wszędzie gdzie czytam to piszą że Quatros (takie tylko znalazłem)jest badziewie i nijak ma się do oryginału. Widziałem na forum posty gościa który robił fotorelacje z wymiany rozrządu w v6 na takich blokadach i później wojował z nierówną pracą silnika.
  9. #39
    Opisuje to co i czym robiłem.Co z tym zrobisz Twoja sprawa.
  10. #40
    Kupię blokady Quatros i nowy rozrząd SKF bez pompy (widać że wymieniana niedawno) i zobaczymy co będzie. Czujnik zegarowy mam, porządny klucz do wału też. Za parę dni dam znać czy pomogło.
  1. [156] TS 2.0 trzęsie wibracje na wolnych po wymianie silnika
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 14:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 23:08
  3. [159] Alfa 159 1.9JTS benzyna trzęsie silnikiem na wolnych
    Utworzone przez Kamil Kamil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:44
  4. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  5. Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:45
