Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 klimatyzacja
    Puławy
    156 1.9 JTD 16V 103kW distinctive
    Domyślnie 156 klimatyzacja
    Witam mam taki problem w 156 fl 2003r
    Po nabiciu klimy przez dwa dni chłodzi jak wściekła po 2 może 3 dniach chłodzi ale nie jest tak dobrze można powiedzieć że wieje lekko chłodnym powietrzem i tak cały rok "spece od klimy " u mnie w mieście rozkładają ręce czynnika przez cały rok nie ubywa twierdzą że jest ok ale to nie jest normalne że przy 25 stopniach na zewnątrz klima nie wieje zimnem ktoś miał taki problem ??
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Na LO tez takie jaja czy tylko z automatu
    Puławy
    Na lo i na automacie to samo
    LLE
    Wiekszosc automatow do klimy jak nie wszystkie robi kontrole cisnien .Jak pod tym wzgledem wypada twoja sprerzarka?Jezeli to nie ona problem tkwi w klapach lub czujniku temp.wewnetrznej
    Jeszcze sprawa ilosci czynnika urzadzenie magneti marelli pompuje 650g a powinno byc 550g.Wiec sprawdz ilosc czynnika
    Puławy
    Ten czujnik w lesterku ?? Od kupienia alfy miałem wrażenie że przełamuje temperaturę i na info center jest różnica paru stopni
    LLE
    Temp.wewnetrznej który steruje klapami
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    Puławy
    Mój błąd przeczytałem zewnętrzny ale wewnetrzny raczej działa bo przy zmianie temperatury ta się płynnie zmienia z nawiewu problem jest tylko z zimnym pierwsze dni po podłączeniu pod maszynę jest ok potem przechodzi po ponownym podłączeniu dalej według maszyny jest ok a już tak nie chłodzi
    Ostatnio edytowane przez bycool4 ; 06-05-2018 o 19:50
    LLE
    Sprawdź ilość czynnika
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    FL ma 500
    LLE
    FL ma 500 Sory moj blad ale i tak trzeba to sprawdzic
  1. [146] Klimatyzacja czy z 1,4 do 1,6?
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 20:55
  2. klimatyzacja
    Utworzone przez deki81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 20:25
  3. Klimatyzacja
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 22:42
  4. klimatyzacja
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 16:05
  5. Klimatyzacja 145 => 156 ??
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 09:58
