Panowie, wentylator chłodnicy w ogóle się nie załącza podczas jazdy - ani pierwszy ani drugi bieg.
Zrobiłem testy MES i drugi bieg działa (wentylator chłodnicy obraca się) a przy pierwszym słychać tylko cykanie przekaźnika.
Wymieniłem opornik na chłodnicy(termistor?) i pierwszy bieg dalej nie działa. Czy ta Alfa powinna mieć 2 biegi wentylatora? Jest to pełen polift z klimą z 2003 roku.
Ale większym problemem jest to, że wentylator chociaż działa na jedym biegu podczas testów w MES to bez względu na temperaturę nie załącza się.
Jakiś czujnik prawidłowo pokazuje temperaturę cieczy w MES i termostat prawidłowo otwiera się przy 88 stopniach celsjusza i zamyka. Ale kiedy skończy się schłodzony płyn to temperatura rośnie bez końca a wentylator chłodnicy nie raczy się uruchomić. Po odłączeniu czujnika temperatury od termostatu wentylator kręci się z pełną prędkością cały czas. Z kolei przy WŁĄCZONEJ KLIMIE wentylator cyklicznie co około minutę włącza się na kilka sekund bez względu na temperaturę od momentu startu silnika. To normalne?
Co tutaj się mogło popsuć?
Podejrzewam czujnik temperatury wkręcony w termostat. Nie mam pojęcia jak on działa. Czy przekazuje on tylko informacje o temperaturze do komputera a ten uruchamia wentylator czy może bezpośrednio odpowiada za jego uruchomienie?
Czy w chłodnicy powinien znajdować się dodatkowy czujnik temperatury?
A może to coś zupełnie innego. Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedz z cytatem
