Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 94
Temat: Problem z odbiorem radia, gubi fale, antena?
    GIULIETTA 1.4 T 120 km DISTINCIVE 2011r.
    Cytat Napisał italiano_83 Zobacz post
    To może jeszcze napiszesz jak zdemontować to diablene światełko z tyłu bo za chiny ludowe nie chce zejść kiedy uciska się je w miejscach wskazanych w instrukcji obsługi
    Aby zdemontować "światełko" należy cienkim śrubokrętem podważyć i wyjąć klosz tego światła (plastik który rozprasza światło), następnie po lewej i prawej stronie będą takie łapki które mogą być przyklejone do podsufitki oczywiście po jej wewnętrznej strony. Należy je delikatnie pociągnąć klej puści i odgiąć w stronę środka lampki, cała oprawa powinna już być luźna i lekko opaść. Następnie odpiąć przewód zasilania żarówki i kluczem bodajże 21 próbować odkręcić podstawe anteny, lekko odciągając podsufitkę do dołu. Po odkręceniu podstawy odłączyć przewód antenowy i gotowe. Miłej zabawy.
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Podepnę się pod temat.
    U mnie też radyjko przestało łapać sygnał
    Diagnostyka w ASO wykazało awarię zasilania. Serwis twierdzi, że prawdopodobnie to wzmacniacz. Sęk w tym, że wszyscy tu na forum mówią ,że jest on wbudowany w podstawę anteny. Tym czasem EPER podaje wzmacniacz (nr 1 na rys.) jako osobny element.
Nazwa:	antena.JPG
Rozmiar:	63.0 KB
    Mało tego, serwis twierdzi, że aby zdiagnozować czy nawalił wzmacniacz czy może ta podstawa anteny musi zbadać napięcia w obu elementach. A do tego niby trzeba zdjąć podsufitkę. Oczywiście mnie się ten pomysł nie podoba :| Podstawa jest wyceniona na 250zł, a wzmacniacz na 130.
    Użytkownik Świeżak Avatar bibol166
    Siemianowice Śląskie
    Giulia MY 24 2.0 280 KM LPG
    Cześć, miałem ten sam problem, podczas jazdy radio gubiło fale. Pojechałem do serwisu i okazało się, że wersja mojej Giulietty ma dwie anteny. Jedna na dachu a druga w tylnej szybie, pęknięty był kabel antenowy w miejscu przejścia z dachu do klapy. Kabel polutowany i radio działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jacek Ciemka
    Czersk
    Alfa Romeo Giulietta MY 12
    Cytat Napisał bibol166 Zobacz post
    Zgadzam się z moim przedmówcą, też mi szumiało i nie łapało fal, i okazało się że winowajcą był przerwany kabel antenowy pomiędzy dachem i klapą. Pozdrawiam serdecznie.
    Nie zawsze , nie w każdej jest antena w tylnej szybie. U mnie np nie ma a też mam coś zwalone i problemy z odbiorem
    AR Giulietta 140KM 2.0 JTDM
    Też mam wersję z jedną anteną i również problem był w podstawie anteny. Po wymianie radyjko działa jak talala. Należy tylko sprawdzić jaką ma się podstawę bo są dwie różne. Jedna tańsza a druga droższa. Jak zwykle musiała pasować ta droższaTeraz to już chyba we wszystkich modelach jest ze wzmacniaczem w podstawie. W służbowym Fordzie też był taki problem. Spece z serwisu chcieli wysyłać radio do Holandii na testy za 600 zl.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Radson
    AR 147 jtdm
    Cytat Napisał pirrus Zobacz post
    Witam jak w temacie, alfa ma problem z radiem, anteną.. Gubi fale, generalnie dziala jakbym wyjął antene z radia..próbowałem odkrecac sam bat od anteny i zero roznicy. Czy jest tam jakiś wzmacniacz antenowy? Jakies pomysły? Może ktoś się już spotkał z takim problemem.. pomocy!
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Cześć !
    U mnie dokładnie ta sama sytuacja.
Nazwa:	IMG_4681.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    Lampka wyjęta, przewody sprawdzone, brak widocznych uszkodzeń.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4684.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
    Antena rozebrana, elektronika - wygląda ok, sucho i czysto.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4685.jpg
Rozmiar:	37.8 KB
    Wszystko rozebrane, wyczyszczone, poskładane - niestety bez sukcesów.
    Trzeba będzie zamówić nową podstawę i wymienić uszczelkę.
    Innych pomysłów nie mam.
    R.
    Szczecin
    Gdyby ktoś nie wiedział jak rozebrać lampkę w podsufitce to już spieszę z pomocą
    Na początek demontujemy klosz lampki a następnie wyciągamy żarówkę.
Nazwa:	DSC_4188.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
    Następnie wyciągamy wewnętrzną część obudowy. Na pierwszy rzut oka obudowa lampki wydaje się być jednoczęściowa. Odłączamy zasilanie.
Nazwa:	DSC_4189.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
    Zewnętrzna część obudowy trzyma się podsufitki na takich zatrzaskach i kleju. Zatrzaski należy pociągnąć do wewnątrz, trzeba będzie pokonać wiązanie kleju. U mnie z jednej strony klej nie puścił i obudowę musiałem do demontażu anteny mocno odgiąć.
Nazwa:	DSC_4190.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	249237Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4191.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Teraz mamy dostęp pod podsufitkę. Odpinamy dwa złącza (bez navi jest jedno) i odkręcamy śrubę trzymającą antenę (klucz 22).
Nazwa:	DSC_4193.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
ID:	249239Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4192.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Podstawa anteny jest jeszcze zakotwiczona na dwóch małych zatrzaskach, które pokonujemy płaskim śrubokrętem.
    I tyle
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Moja Giulietta także miała problem z wyszukiwaniem stacji radiowych i gubieniem tych zapamiętanych. Dziś, za Waszymi wskazówkami, zakupiłem wzmacniacz w ASO (159zł) i przystąpiłem do prac. Całość zajęła mi jakąś godzinkę włącznie z przerwą na kawę
    Giulietta
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
Nazwa:	DSC_4188.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
Nazwa:	DSC_4189.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
Nazwa:	DSC_4190.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
Nazwa:	DSC_4191.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
Nazwa:	DSC_4193.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
Nazwa:	DSC_4192.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    I tyle
    Świetny poradnik, dzięki Czy bez odklejania zewnętrznej części obudowy lampki da radę dostać się odpowiednio wygiętym kluczem 22 do śruby tak, by tylko ją lekko dociągnąć ?
  1. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio gubi fale
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 18:18
  2. (147) Radio gubi sygnal, walnieta antena ??
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 01:06
  3. Woda w podstawie anteny od radia. Problem z odbiorem stacji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 18:10
  4. Connect NAV+ gubi fale radiowe!
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 18:25
