  1. #15771
    Giulia Veloce
    Ziomeczki, ogarnijcie ten offtop może...
  2. #15772
    Alfa romeo
    Z mojej strony tyle w temacie. Chciałem tylko opisać na własnym przykładzie jak można się zawieść przy zakupie mimo zastosowania wszystkich znanych i polecanych technik mających zminimalizować ryzyko zakupu szrota.
  3. #15773
    Giulia Veloce
    Ja powiem tyle: Chciałeś na siłę znaleźć usterkę, to Ci jakąś znaleźli... Z kompresją 2 czy 5 bar w JTDm to byś nigdzie nie pojechał.
  4. #15774
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Było u nas jedno JTDm z kompresja na drugim garku 6b i jeździło.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  5. #15775
    z kompresja ponizej 20 nie odpalisz w zimie auta, a zkompresja taka jak masz nie zapalisz go, wiec nie pisz gupot, musi miec przynajmniej kompresje na 2 cylindrach po 22-24bary by zapalalo dobrze i chodziło bardzo nierówno
  6. #15776
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał luksad2200 Zobacz post
    U nas, czyli na warsztacie. Zimą nie zima fura paliła dobrze. Na 3x garku miała po 25-27b, a. Na drugim tylko 6b. Jeździła ok, ale raz po raz nie równo pracowała.
    I jak już to "głupot", a nie "gupot"
  7. #15777
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Talking
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    To ja ci powiem, że u mnie okazało się być dużo gorzej.
    Ogłoszenie wcale nie okazyjne, cena jedna z wyższych na Allegro (grubo ponad 40 000 zł). Właściciel prywatny, wyskakuje z pełnej dokumentacji, faktur, wykresu na hamowni. Pokazuje co wymieniał, dlaczego i potwierdza fakturami.
    Wysyłam do niego firmę zajmującą się wykonywaniem raportów i oględzin. Firma sprawdza, stwierdza wóz na medal. Ale jakoś ten raport na odwal zrobiony, zamawiam drugą firmę. Jedzie, sprawdza. Mechanik opisuje, że silnik odpala łatwo, pracuje równo, osiągi oczekiwane, brak problemów ze zmianą biegów, nie kopci. Brak wycieków płynów eksploatacyjnych poza zapoconą skrzynią biegów w okolicy wybieraka. Podobno standard w C635. Ekspert stwierdza, że kupiłby to auto, a wszystko co mówi sprzedawca, pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Przed zakupem jedziemy do ASO. Samochód wjeżdża na warsztat, jest sprawdzany, nie widzą problemów. Targować się i kupować - stwierdza kierownik.
    Kupuję, wracam do domu. W czasie jazdy czuję delikatne wibracje przy hamowaniu silnikiem. Konsultacja z mechanikiem - poduszki. Faktycznie, jedna rozerwana, wymiana, brak poprawy. Jadę do lokalnego serwisu specjalizującego się w alfach. Robią jazdę próbną. Mechanik stwierdza, że wóz chodzi na medal i on nie czuje żadnych wibracji. Upieram się, że są. Za kierownicę wsiada starszy mechanik. Robią rundkę, wracają. Starszy stwierdza, ze może faktycznie coś jest, ale samochód nie jest nowy i jak nowy nigdy jeździł nie będzie. Sprawdzają przeguby. Na prawym lekki luz, na lewym minimalny luz na różnicowym. Ale nie mają części, nie wymienią. Jadę do ASO. W ASO kolejna diagnostyka. Stwierdzają, ze przyczyną wibracji jest koło dwumasowe. Jeden z warsztatowców stwierdza, ze silnik trochę trzęsie bardziej niż powinien. Stwierdza, żebym sobie wtryski sprawdził. Sprawdzam. Mimo niedawno wykonanej przez poprzedniego właściciela regeneracji, na drugim wtrysku korekcja +2,4. Na trzecim trochę powyżej +1 na pierwszym i ostatnim OK. W tzw. międzyczasie stwierdzam również wibracje w czasie przyspieszania i szum od napędu. Wymieniam prawą ośkę. Szum znika, wibracje praktycznie są niewyczuwalne. Bardziej czuć jakby nienaturalną pracę silnika niż wibrowanie.
    Od zakupu mija ponad rok. Silnik poprawnie odpala nawet w mrozy, nie kopci, wkręca się na obroty. Spalanie w normie. Emerycka jazda 5,5 litra, normalna jazda w trasie 6,5-7,0 litra, ostra jazda po mieście i korki 11 litrów. 0-100 km/h w 8,4 sekundy i prędkość maksymalna ponad 230 km/h. Przypomina mi się to co mi mówili w ASO o wibracjach silnika i o wtryskiwaczu. Zastanawiam się też, czy ubytek oleju rzędu 60-140 ml (w zależności od eksploatacji - dużo tras, ubytek mniejszy) na 1 000 km jest normalny. Jadę do specjalistów od silników diesla, którzy odprawiają mnie z kwitkiem. Komputer nie wyświetla błędów, silnik nie kopci, pracuje równo, odpala jak trzeba, korekcje jak najbardziej w normie. MES podaje czasem wartości z dupy, więc nie ma co się przejmować. Namawiam na jazdę testową. Tester nie czuje żadnych wibracji. Jego zdaniem samochód jedzie idealnie. Stwierdza tylko dość niską kulturę pracy jak na CR i kiepski dół, gorszy niż w 1,9 JTD. Nalegam na sprawdzenie wtrysków, sugeruję również sprawdzenie kompresji.
    Sprawdza kompresję i okazuje się, że silnik nadaje się na śmietnik. Na pierwszym cylindrze 2 bar, na drugim 7, na trzecim 5 na czwartym 7. Sam się dziwi, że ten silnik tak działa. To co widział wskazywało mu na możliwe problemy z kompresją, ale nie że aż tak. Dziwne że samochód odpala normalnie. I teraz albo remont silnika, albo nowy silnik.
    Opcja to albo wymienić silnik na nowy, albo wyremontować stary. Jakie tego będą koszty - wiadomo.
    I generalnie jestem w dupie. Mógłbym uderzyć do sprzedawcy, ale już za późno. Do pół roku istnieje domniemanie, że pojazd posiadał wadę w dniu sprzedaży. Minęło sporo ponad rok i prawie 20 000 km. Istnienie wady w dniu sprzedaży muszę udowodnić ja. A nie ma opcji abym to udowodnił. Na hamowni moc przekracza 170 KM. Dwie firmy sprawdzające + ASO nie stwierdziło problemów. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do uczciwości sprzedającego. Po prostu mechanicy kierując się doświadczeniem, obserwując pracę silnika, nie wpadli na pomysł by sprawdzić kompresję. Ich zdaniem praca silnika na to nie wskazywała.
    Zatem wydając grubo ponad cenę rynkową, zachowując wszelką ostrożność przy zakupie, dysponując pełną dokumentacją, można jak widać kupić szrot - który nadaje się tylko jako ładny przycisk do papieru.
    dpar weź może lepiej sie już nie wypowiadaj na temat motoryzacji bo robisz z siebie pośmiewisko! stary 7 bar to silniki benzynowe mają problemy z odpaleniem a ty piszesz że Twój diesel nawet się poruszał! miałeś jakiś super nowoczesny odprężony motor z kompresją równą ciśnieniem w oponach stary dokształć się trochę na ten temat i zastanawiam się jak możesz jeszcze się wypowiadać doradzając komuś auto... jakby twoją kompresję zsumować to osiągniemy wartość sprężania jednego cylindra silnika diesla aby mógł pracować
    chyba yebne zaraz ze śmiechu hahahaha 2bar
  8. #15778
    Alfa romeo
    Napisałem to co mi zostało przekazane z BOK serwisu w czasie rozmowy telefonicznej. Mam kłamać, że podano mi coś innego bo te wartości fizycznie uniemożliwiają pracę silnika? Nie będę też się kłócił z babą przez telefon, że nie ma racji bo silnik z czymś takim pracował nie będzie, bo raczej nic to nie da.
    Pisałem później, że mam wrażenie, iż mechanik "zapomniał o jedynce z przodu" - albo raczej osoba która przekazywała mi tę informację. Z późniejszej rozmowy z mechanikiem dowiedziałem się, że na żadnym cylindrze nie ma nawet 50% tego co powinno być. Ale to w zasadzie nie on wykonywał pomiar tylko jego pomocnik i nie pamięta dokładnych wartości jakie wyszły...
    W tym czasie tam na miejscu mnie nie było, dlatego mam zamiar jeszcze pojechać w inne miejsce i powtórzyć pomiar. Wg. mnie jest szansa, że mogli karteczki z wynikami pomiarów pomylić, ale to już gdybanie.
    Więc jak masz jakieś żale to kieruj je do warsztatu, a nie do mnie. Ja stwierdzam co mi przekazano i informuję, że wg. mnie nie działo się nic co by mogło wskazywać na taki stan rzeczy (nawet pomijając już te absurdalne wartości które mi podano). Każdy potrafi w Wikipedii przeczytać jak działa silnik Diesla i się mądrzyć, że to albo tamto jest niemożliwe, ale nie każdy w konfrontacji z mechanikiem z 30 letnim doświadczeniem będzie negował jego kompetencje na podstawie tego co w internetach przeczytał. Ja wolałem odebrać auto i umówić się gdzie indziej.
  9. #15779
    TLW
    AR 159 była Stelvio 280
    Po przeczytaniu postów [MENTION=74144]dpar[/MENTION] też mam wrażenie jakby to pisały dwie różne osoby, [MENTION=74144]dpar[/MENTION] wydawało mi się że jakieś tam pojęcie o mechanice posiadasz a przyjmujesz na klatę takie pierdoły że mój 6cio letni syn by się uśmiał. Mimo wszystko życzę Ci powodzenia w ogarnięciu Belli.
    Odpowiedzi: 18
    Odpowiedzi: 25
