Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Giulietta 1.75 TBI błąd P0240
    BYŁY: AR GT 1.9JTD i AR Giulietta 1.75 TBI SĄ: AR GIULIA VELOCE @300KM 2017 i AR GIULIA VELOCE 280
    Domyślnie Giulietta 1.75 TBI błąd P0240
    Cześć , jestem tu od jakiegoś czasu bardziej jako czytelnik. a to chyba mój pierwszy temat.
    Jaki mam problem?
    Użyłem szukajki i znalazłem podobny temat ale dotyczył Mito i silnika 1,4 wiec nie bardzo był mi on pomocny bo nie mam chyba lub jest gdzie indziej zlokalizowany czujnik o którym mowa w temacie z MITO..
    Więc tak Autko generalnie działa jeździ nie ma z nim większych problemów.. przy trybie pracy N wszystko jest okej nawet podczas agresywnej jazdy. Natomiast czuję trochę jakby nie było tak szybkie jak powinno.. (ostatnio ciężko było mi przegonić BMW x3 190 konne.. )
    Więc tak jakie objawy? jak przełącze w tryb D.. pojeżdze trochę to po jakimś czasie przy przyspieszaniu czuję.. taki nagły "upust ciśnienia" i włącza się check engine z kodem błądu P0240. i auto przełącza się w tryb N i nie można do momentu wykasowania błędu przełączyć w inny tryb.
    Dodatkowo jak włącze tryb D.. i mam tą fajną turbinke na wyświetlaczu i skalę doładowania.. to podczas agresywnej jazdy również na skali tej wartość dochodzi do połowy na powiedzmy 10 kresek będzie to maks 5-6 kresek.. tak jak pisałem wcześniej czuję że auto nie idzie na 100% mocy
    Jakieś pomysły? od czego zacząć?
    kody błedów sprawdzam i kasuje takim małym komputerkiem z wyjsciem na OBD.
    Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie pomocne odpowiedzi
    Szerokości!
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Sprawdź tę część. Elektrozawór sterujący gruszką.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Wybacz ze tak późno ale wyjechalem i byłem offline. Gdzie mniej więcej znajduje się ta część? I czego szukać? Peknietego wezyka?
    Mikołajki Pomorskie
    Alfa Romeo Giulietta QV
    Witam. U mnie przy zbliżonych objawach usterka była czysto mechaniczna: blokował się zawór upustowy turbosprężarki z powodu zacierania się osi jego obrotu. Po naprawie wszystko wróciło do normy. Powodzenia!
    Trochę poszukałem tego zaworu i wydaje mi się że jest on zlokalizowany blisko prawej lampy samochodu w komorze silnika. dziś lub jutro dokładnie sprawdzę. co ciekawe idą z niego 3 wężyki gumowe.. w okolice turba/gruszki i jeden z tych wezyków nie był wogóle podłączony. wisiał luźno, ale podłączenie go nic nie zmieniło.
    [MENTION=74455]Mortyr62[/MENTION]
    rozumiem że usterkę wykrył mechanik/serwis? jakie koszta?
    PL
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    A sprawdziłeś czy są te wężyki prawidłowo podłączone?
    Czy nie są uszkodzone?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mikołajki Pomorskie
    Tak, mechanik ale spoza ASO. ASO wymieniło mi pół silnika bez efektu, skupiając się głównie na elektronice, pompie paliwowej wysokiego ciśnienia i w końcu na wariatorach. Hadeu też może mieć rację, ponieważ wiem, że pęknięty wężyk też daje podobne objawy. O kosztach ci nie powiem bo już o nich zapomniałem Na marginesie: ten samochód jest naprawdę świetną maszyną ale: jest kosztowny, bywa denerwujący, wymaga warsztatu z solidną wiedzą i doświadczeniem. Powodzenia!
    Uszkodzone wezyki raczej nie sa.. Bo wizualnie je ogladalem. Ale nie wiem czy sa podlaczone prawidlowo bo się az tak nie znam wiec nie wiem czy wszystkie ida w odpowiednie miejsca.. Jakas podpowiedz? :-)
    Alfa Romeo Giulia, 2.2 super 180KM
    Część, miałem podobną sytuację i znalazłem pęknięty wąż doładowania pomiędzy turbo i intercoolerem.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50F przy użyciu Tapatalka
    to widze możliwości troche jest w weekend się chyba zabiorę za sprawdzenie tego.
    co jeszcze zauważyłem to lekko zapocony intercooler w prawym dolnym rogu patrząc od przodu auta.. ale jest to na tyle delikatne że chyba raczej nie powodowałoby tego błędu? jak myślicie?
  1. [MiTo] Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
    Utworzone przez Siurek21 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 08-08-2022, 12:24
  2. [Giulietta] Błąd Giulietta 2.0 140k
    Utworzone przez Michał Pawlik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 20:09
  3. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  4. [Giulietta] Błąd P1850 Giulietta
    Utworzone przez Kowal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 10:57
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
