Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Demontaż radia
    Giulietta 1.4 170
    Domyślnie Demontaż radia
    Witam, mam zamiar podłączyć sobie zmieniarkę yatour, ale nie wiem jak wyciagnąć radio, na internecie są dziwne poradniki, a tutaj na forum ktoś pisał, że wystarczy jedna śrubke od schowa wykręcić.
    Byłby w stanie ktoś pomóc jak zdjąć ten cały panel i dostać się do radia?
    ZBANOWANY Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    Giulietta Veloce 1750 TBi
    Cześć. W schowku koło światełka znajduje się gumowa okrągła zaślepka, którą należy usunąć. Musisz mieć dość długi śrubokręt z końcówką krzyżakową albo torks gwiazdkę żeby odkręcić śrubkę (już nie pamiętam). Następnie delikatnie acz energicznie pociągnij panel zaczynając od prawej strony idąc w kierunku kierownicy. Powinien łatwo dać się wyciągnąć. Samo radio jest zainstalowane na 4 śrubach i tutaj na pewno musisz użyć torksa. Tyle w temacie.
    Dodam tylko że nie dotyczy to roczników 2010-2012 bo tam nie ma tej śruby
    Giulietta 1.4 170
    Kurczę ja mam z 2011 roku, czyli jak mam teraz działać ?
    To rwiesz panel do przodu i tyle , chociaż jak masz obawy to nie zaszkodzi rzucić okiem do schowka czy jest tam jakaś zaślepka - różnie to bywa z tymi włochami - nie ma reguły więc niczego nie można być pewnym tak do końca
    Giulietta 1.4 170
    W schowku ogólnie dużo śrubek widzę ale obok światełka po środku nie ma nic, kurde boje się tak na Jana ciągnąć i zaślepki żadnej nie ma, później wrzucę zdjęcie jeszcze tak na zaś, a skoro mam tak ciągnąć o to od prawej strony tam od schowka ?
    Ostatnio edytowane przez DinozaurJerzy ; 06-06-2018 o 14:33
    To nie masz śruby -zaślepka jakby była to przy lampce . Ciągnij od prawej strony bo łatwiej chwycić -zaczepy mocno trzymają ale spokojnie nic im nie będzie
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 06-06-2018 o 20:29
    Giulietta 1.4 170
    Dzięki, udało się wszystko śmiga, w końcu muzyka przez BT bez żadnych kabli
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. [Giulietta] Demontaż radia
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 19:53
  3. [159] Demontaż radia 159
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 19:22
  4. Demontaż radia - ICS
    Utworzone przez moonlightcove w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 16:03
  5. [MiTo] Demontaż radia
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:54
