Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Dolna poduszka skrzyni
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Domyślnie Dolna poduszka skrzyni
    Wziąłem się za wymianę dolnej poduszki i myślałem, że najgorsze to odkrecenie śruby, ale nie.... poszło gładko tylko za cholerkę nie ma jak jej wyjąć? Kto podpowie jaki jest na to patent?
    Teoretycznie powinno pomóc podniesienie skrzyni, ale ta za wysoko nie pójdzie A odkręcenie bocznej łapy graniczy z cudem, tam tylko nasadka, która nijak się tam zmieści.
    Dumam i wydumać nie mogę...
Nazwa:	20180531_211333.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    I jak, wyciągnąłeś tę śrubę? W sumie to w czym ona przeszkadza?
    Toruń
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Tak
    Łapa mocująca poduszkę do skrzyni przeszkadza w jej wyciągnięciu, konieczne jest odkręcenie 3 śrub z boku skrzyni i wyjęcie poduszki wraz z łapą. Aaa i poluzowanie rury wydechu, bez tego się nie odkręci tych śrub. No i oczywiście odpowiednie podniesienie skrzyni lewarkiem. Teraz już jestem mądrzejszy, ale roboty było (i k...w też trochę poleciało)
    Użytkownik Świeżak Avatar Luke17
    Alfa Romeo Giulietta, Rocznik 2012, Silnik 1.4 TB, Moc 120KM, Benzyna
    Witam, jaki był typowy objaw przed wymianą poduszki skrzyni? Jak wbijam biegi słyszę delikatny stuk - czy to będzie kwalifikowało się do wymiany poduszki?
    Użytkownik Świeżak Avatar Darek68
    Gostyń
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, Fiat Tipo 1.0 FireFly
    Jakie klucze są potrzebne do wymiany tej poduszki bo właśnie zabieram się za wymianę? Za oryginalną dałem 160zł.
    Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Toruń
    Cytat Napisał Darek68 Zobacz post
    Klucze nasadkowe, pionowa pojedyncza (chyba 18) idzie gładko, natomiast problem są 3 poprzeczne od łapy skrzyni (do której przykręcona jest poduszka). Tu tylko nasadki torx, inne nie dadzą rady, bo popsujesz tylko nasadki śrub. Ja dodatkowo odkręciłem wydech od kolektora i dopiero wtedy udało się odkręcić wszystkie 3 śruby.
    Oczywiście trzeba podeprzeć odpowiednio skrzynię lewarkiem (na przedzie skrzynki), po odkręceniu i włożeniu nowej poduszki trzeba wcelować w otwory w skrzyni - bez podparcia lewarkiem bez szans!
    Robiłem to bez kanału, na podniesionym (i zabezpieczonym) przodzie auta. Teraz na pewno poszłoby mi dużo szybciej
    Gostyń
    Dzięki za poradę. Wymieniłem już poduszkę wjeżdżając na podjazdy. Nie musiałem odkręcać wydechu i odkręcenie śrub poszło bez większego problemu. Najgorsze jest to , że stara poduszka nie była najgorsza. Biegi wchodzą lepiej, nie ma szarpnięć, choć nadal mam stuki na 3 i 4 biegu. Nie wiem co to może być.
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Mozna docenic wlsoka mysl techniczna, tak prosta rzecz jak wymiana filtra oleju w giulietta qv wymaga nielada gipkosci i manualnych zdolnosci zeby to zrobic i przy okazji nie polamac sobie rak, tutaj widze podobnie,
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Mam stuki przy zmianie biegów - szczególnie z 1 na 2 i 2 na 3. W przyszłym tygodniu, przy okazji wymiany rozrządu planuję wymienić ów poduszkę. Za oryginał zapłaciłem 129zł. Mam nadzieję, że pomoże
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Cytat Napisał Mrseeba03 Zobacz post
    U mnie w MiTo chyba zbliża się to samo. Mógłbyś potem napisać ile kosztowała wymiana?
  1. Poduszka skrzyni biegów dolna - Problem.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 21:46
  2. [159] poduszka skrzyni 2,4
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 16:27
  3. Poduszka skrzyni
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:21
