Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 118
Temat: Ciśnienie w oponach
    Giulia Veloce
    To się dałeś [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] zfrajerzyć
    Polecam krótką pogadankę, która dotyka wszystkich "zalet" "czystego" azotu: https://www.youtube.com/watch?v=bCnWvMleVD0
    Jeśli jednak za długa, to około 9:00 jest mowa o "wiec potencjalne wahania cisnienia u mnie beda zminimalizowane".
    Dla tych, którym nie chce się wcale oglądać, streszczenie.
    Na podstawie wiedzy powszechnej o cieple właściwym, posiadanej przez cywilizację od jakiegoś 1834 roku, wiemy że:
    * opona z biedackim powietrzem, mająca na początku temperaturę 20°C i ciśnienie wew 32 psi po ostrej jeździe mająca 40°C będzie mieć ciśnienie wew 34,184 psi
    * opona z czystym pięknym azotem, mająca na początku temperaturę 20°C i ciśnienie wew 32 psi po ostrej jeździe mająca 40°C będzie mieć ciśnienie wew 34,096 psi
    różnica wyniesie 0,088 psi czyli 0,25%, bez wątpienia wyczuwalna w zakrętach
    To tyle o "wahaniach ciśnienia".
    Jeśli chodzi o drugi podniesiony "argument",
    "normalne powietrze ma w sobie pare wodną i stad potencjalne bardziej reaguje na zmiany temperatury i ciśnienie bardziej sie zmienia"
    to odsyłam to 12:45 w powyższym filmiku.
    Pomijam już fakt, że aby pozbyć się "normalnego powietrza" z opony, pan wulkanizator musiałby nadmuchać i spuścić czysty azot 25 - 30 razy (polecam komentarze pod filmem) - ale mówisz, że wszystko "odessał", to spoko
    Co do wahań ciśnienia, zawsze występują wraz ze zmianą temperatury opony (czy też otoczenia). Im cieplej tym wyższe ciśnienie, dlatego opony należy zawsze pompować "na zimno".
    U mnie od wyjazdu z salonu ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 2,8 - 2,9 bar, zależnie od momentu pomiaru.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 25-06-2018 o 21:02
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Haveblue
    Lublin
    Maserati Ghibli SQ4
    Dobre podsumowanie
    Nie wiem też czy zauważyliście, ale jakoś po dekadzie rekomendowania przez producentów utrzymywania w oponach wyższego ciśnienia (dajmy na to 2,8), teraz znowu się zaleca niższe, tak około 2,2 lub 2,4.
    P.S. Dla niezorientowanych: na słupku drzwi kierowcy jest naklejka z zalecanym ciśnieniem w oponie.
    wcześniej:
    YUGO 65 1.3 (ZASTAVA) '86 - 1994-1997
    AR 146 1,4 boxer '97 - 1997-1999
    AR 156 2,0 TS '98 - 2000-2001
    AR 156 2,5 V6 '99 - 2001-2004
    AR 156 GTA '03 - 2006-2009
    AR 159 3,2V6 Q4 ti '07 - 2009-2014
    teraz:
    Honda CRV (służbowa)
    Maserati Ghibli SQ4 '15
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Bardzo ciekawy temat.
    Też pompuję azotem. Preferuję mieszankę 78%
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał Haveblue Zobacz post
    Ja nie mam. U kierowcy jest tabliczka z VIN, kolorem lakieru i dopuszczalnymi masami. U pasażera duża tabelka z dziwnymi kodami nie wiem czego.
    Śmiejcie się dalej i tak dalej uważam że napompowanie czystym azotem po uprzednim wyssaniu powietrza z opony, jest lepsze (pytanie ile) niż rzeczywiste powietrze które jest mieszaniną z tlenem ale też z parą wodną (zgaduję że to główny problem) i stąd zachowuje się dużo gorzej.
    Oczywiście zaraz mi tu profesorowie wyskoczą z przemianą izochoryczną i powiedzą ze ciśnienie zmieni się tak samo niezależnie od gazu, i że w szkole średniej nie uważałem na lekcji fizyki. Tyle że idealizujecie (szczególnie powietrze) - równanie do którego się odnosicie jest dla gazu doskonałego, a tu lepszym jego odpowiednikiem jest czysty azot a nie zwykłe powietrze z zawartością wody. Czyli model z jakiego korzystacie jest nienajlepszy.
    Po drugie, koszt takiej usługi jest znikomy - 20zł a fakturę sobie odliczę w w firmie. Ale mnie faktycznie naciągnęli, chyba nie będę mógł spać i się nigdy nie odrobię.
    W 159 nabiłem azotem opony, tak przez 2 lata nic nie dopompowywałem (teraz juz te opony sprzedałem, felgi w Giulietcie, gdybym nie zrzucał pewnie dalej by trzymały ciśnienie).
    Giulia Veloce
    Obejrzyj podlinkowany filmik bo wszystkie kwestie, które podnosisz, są tam poruszone - tak zawartość wody jak i utrata ciśnienia w oponie.
    Ja mam taką sytuację, że mam jedne felgi więc zmieniam lato zima i muszę pompować na nowo.
    Z drugiej strony prędzej wymienię opony na nowe niż mi się utlenią. Tak samo felgi prędzej oddam do regeneracji po obtłuczeniach niż mi je zniszczy woda czy para. A 20pln jest na 2-3 bezdotyki
    Ważne żeby każdy był zadowolony z tego co robi
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    obejżałem. cóż, może faktycznie niewiele daje w przeciwieństwie do tego co mi powiedziano, jednak gorzej na pewno nie jest niż z powietrzem - powiedzmy że tylko nieznacznie lepiej. wiesz, nieszczególnie mnie to interesowało, nie robiłem researchu gdy gość mnie zapytał czy napompować azotem - za 20zł można było się zgodzić (te 2 lata temu) i teraz też jak zapytał nie miałem z tym problemu, bo wszystko było tip top (gość jest staranny, nie robi uczniami, pewnie porządnie zrobił koło i nie było żadnych nieszczelności).
    jedna tylko uwaga co do porównania powietrza z azotem w podlinkowanym filmie - gosć przytoczył jakieś dane porównujące zmianę ciśnienia od 20 do 40st C dla powietrza i azotu, tylko po pierwsze mamy trochę większe zmiany temperatury na zewnątrz czy też samej opony, a po drugie nigdzie nie odniósł się do tego ile może być pary wodnej i jaki to może mieć wpływ na zmiany ciśnienia - pewnie lepszy wulkanizator ma jakieś separatory do skroplin itp, ale np mały domowy kompresorek nie i takim jak się pompuje szczególnie w warunkach dużej wilgotności (deszcz, mgła), to (tylko teoria którą znów możnaby poddać krytyce) wyniki mogą być jednak całkiem inne.
    nie będę wnikał, jest azot, kosztowało mnie to nic, zrobiłem przy okazji jak byłem w wulkanizacji i niech tak zostanie. wiesz, wole 20zł na azot wydać niż 5k na ceramiczną powłokę lakieru, ale co kto lubi.
    Giulia Veloce
    Odniósł się do pary wodnej w filmie, że jest wody w oponie max parę gramów. Nie ma ona żadnego znaczenia (jej ilość się nie zmienia, wilgotność bezwzględna jest stała w kole) dopóki nie przekroczysz ~100°C (generalnie mniej, ze względu na ciśnienie) i woda się nie zagotuje (flash) co gwałtownie podnosi ciśnienie. Dlatego samoloty i auta do drag racingu czy torowe ładują w koła azot. Ale nie ma to żadnego znaczenia w aucie osobowym.
    Dane dla 20 i 40°C są dlatego, że taka różnica może wystąpić w temperaturze opony w przytoczonym przez niego przykładzie (jedno okrążenie). Myślisz, że ile będziesz miał w Giulii? Niech to będzie 2x tyle, z 20 do 60°C to różnica wyniesie 0,176 psi.
    To jak z wizytą do wróżki czy z "lekiem" homeopatycznym - co tam, to tylko 20zł, przecież nie zaszkodzi... Co najwyżej poprawi samopoczucie nabywcy. Mi chodzi tylko o ukrócenie bredni, możesz sobie koła pompować wodorem (czy jak proponuje tamten gość, Sarinem), różnicy względem powietrza ani azotu nie będzie żadnej istotnej czy mierzalnej.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 26-06-2018 o 00:37
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Tutaj tylko muszę skorygować, że wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura wrzenia rośnie. W oponie mamy między 2 i 3 atmosfery, czyli punkt wrzenia to jakieś 120-130 stopni Celsjusza.
  1. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
