Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z tylną wycieraczką AR156 Sportwagon.
    Alfa Romo 156 Sportwagon Distinctive 02r. 1.9 jTD 8v 115KM
    Question Problem z tylną wycieraczką AR156 Sportwagon.
    Witam serdecznie.
    Wiem że temat tylnych wycieraczek w 156 był już wałkowany pewnie setki razy, postów na ten temat jest sporo ale nie mogłem znaleźć konkretnego.
    Mianowicie odkąd kupiłem Bellę tylna wycieraczka stoi. Wiedząc że to bolączka zacierających się silników, pobiegłem po "nowy".
    Zabrałem się za to troszkę od tyłu, ale cóż. Po zdjęciu osłony bagażnika sprawdziłem czy do wtyczki dochodzi prąd, otóż nie dochodzi. Polecono mi sprawdzić bezpieczniki.
    Po jakimś czasie szukania zrozumiałem instrukcji (nie do końca zrozumiałem), sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są sprawne, jak również ten od wycieraczki, z tym że wg. książki, jest bezpiecznik odpowiadający za wszystkie wycieraczki i spryskiwacze razem, czy to możliwe? Jeśli tak to jest dobry bo wycieraczki przód działają, podobnie jak spryskiwacz z przodu i z tyłu. Odkręciłem te osłonki między karoserią a klapą bagażnika, tam kable wyglądają w porządku. Gdzie szukać przyczyny w takim razie? Ktoś już miewał takie przeboje?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Ktoś coś? cokolwiek?
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Ciesz sie ze Ci stoi moja zapier*ala samoczynnie jak tylko troche pokropi deszczem
    Bezpiczenik odpowiedzialny za przod i tyl jest ten sam, przekazniki pod kierownica sprawdzales? Jak tak to zostaje gdzies przerwana/przepalona wiazka...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 29-03-2018 o 20:42
    Racibórz
    Idź po kolei od wycieraczki do manetki i szukaj przerwania w kablu.
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    Problem jest w wiązce klapy bagażnika, a konkretnie siada to połączenie elastyczne między karoserią a klapą bagażnika.
    Kable siadają od ciągłego zginania tego połączenia.
    Niestety nie wiem gdzie jest wtyczka po stronie karoserii żeby wymienić ten odcinek i nie rwać całej podsufitki, po stronie klapy nie ma problemu bo to parę śrubek i już.
    pzdr
    Sz.
    Ja swoj problem rozwiazalem jakis miesiac temu, u mnie winna byla wtyczka w bagazniku po lewej stronie, trzeba bylo to wygluszenie sciagnac i tam jest laczenie wiazki odopowiedzialne za cala elektryke tylnej klapy, u mnie tak wygladala wtyczka (urwany pin do tego miedz utleniona):
Nazwa:	IMG_20180623_172100.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
Nazwa:	IMG_20180623_172106.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
    //Edit:
    po prawej stronie tez jest taka sama wtyczka i wiazka - ona jest odpowiedzialna za tylne swiatla + podswietlenie tablicy, o ile na laczeniu klapy problem wychwycisz od razu bo widac golym okiem to z tymi wtyczkami jest problem, a po tylu latach miedz w nich wyglada masakrycznie, wszystko zielone jak by sie bateria wylala
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 06-07-2018 o 16:53
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez macalt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-03-2020, 20:18
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  3. [145] Problem z tylną wycieraczką!!Pomocy!!
    Utworzone przez kopecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 22:27
  4. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
