Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: MAP Sensor
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Domyślnie MAP Sensor
    Czy czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym można zastąpić zamiennikiem o numerze: 55219294 (np. Bosch 0 261 230 284), czy musi być po ori numerze tak jak w eper pisze? Ori numer z epera: 46811235. Na pierwszy rzut oka wyglądaja tak samo, ale chciałbym się upewnić.
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Cyrus Zobacz post
    Nr 55219294 jest nowszym numerem zamiennym do 46811235 , więc możesz taki kupić.
    Jeszcze nowszy numer to 55206796
    Mam taki z oryginału chyba w dobrej cenie
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...55219294/27660
    Jak widać na zdjęciu nr Boscha jest ten sam
    proszę dzwonić 792 465-368
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Wielkie dzięki kolego!
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał cyrus Zobacz post
    wielkie dzięki kolego! :p
    :d:d:d
    alfa romeo 156 Ti, 2.4 jtd 200KM, 2004r.
    to ja się podepnę pod temat. kupiłem nowy czujnik (teoretycznie, bo w nieoryginalnym opakowaniu i za pół ceny sklepowej). zamontowałem, nie wszedł dosyć ciasno jak ten który wyjąłem, bosch, numery się zgadzają, ale po odpaleniu zaświecił się check engine i auto dosyć mocno zadymiło przy przegazowaniu.
    mam uszkodzony moduł obd (czekam na wymianę), więc nie mam jak sprawdzić.
    i pytanie - czy inny map sensor trzeba w jakiś sposób "przyuczyć" w silniku, czy powinien działać plug & play?
    czy już go powinienem odesłać, czy jednak podpiąć kompa?
    na razie założyłem stary.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Odepnij wtyczkę od EGR i zapal auto. Zobacz czy będzie dalej dymił.
    Egr mam odlaczony i zaslepieony. „Nowy” map sensor nie trzymal parametrow, juz oddalem i zamowilem nowy. Tym razem z pewnego zrodla.
  1. [159] błąd P0095 air temperature sensor ( inside superch. sensor)
    Utworzone przez Mikołaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 23:23
  2. Sensor RPM
    Utworzone przez benek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 12:47
  3. [159] sensor air bag
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 19:44
  4. sensor air bag 156 97'
    Utworzone przez Artur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 13:46
  5. [155] MAP Sensor
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 22:18
