Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 118
Temat: Ciśnienie w oponach
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    A ja sie zastanawiam nad tym:
    Producent zaleca pewne cisnienie w oponach zakladajac ze mamy w oponie powietrze atmosferyczne. Tak wiec np zimne kola maja miec 2.2. Jak jezdzimy opony sie nagrzewaja i cisnienie wzrasta, powiedzmy do 2.7 jak teraz w lipcu. I tak ma byc. Producent auta obliczyl ze auto ma jezdzic na 2.7...to zlaecil ze 2.2 pompujemy jak zimne.
    Teraz, jesli chcemy uzyc azotu (modne) to co mamy zrobic? Napompowac 2.2 i ciagle jezdzic na 2.2 bo cisnienie sie prawie nie zwiekszy... (wiec moze to byc zamale) czy od razu napomowac 2.7 aby auto mialo tak jak gdy jezdzi na "powietrzu."?
    Co powiedza tu eksperci z forum?
  2. #32
    Giulia Veloce
    Skoro przyjmujesz, że 2,2 na powietrzu rośnie do 2,7 po rozgrzaniu, to nie możesz przyjmować, że 2,2 na azocie zostanie 2,2 po rozgrzaniu. Podawałem wcześniej konkretne liczby i jaka różnica jest procentowa między powietrzem a azotem.
  3. #33
    Z tego co wiem to powod dla jakiego ompuje sie azotem jest to aby uzyskac stale cisnienie w oponach. Tak?
    No t6o jaka odpowiedz....czy zimne opony maja byc pompowane tak samo azotem jak i powietrzem?
  4. #34
    Giulia Veloce
    Odpowiedź już była
    http://www.forum.alfaholicy.org/giul...ml#post2096160
    32 psi = 2,2 bar (ciśnienie w zimnej oponie)
    34,184 psi = 2,36 bar (ciśnienie w rozgrzanej oponie z powietrzem)
    34,096 psi = 2,35 bar (ciśnienie w rozgrzanej oponie z czystym azotem)
    Jedyny argument to taki, że jeśli rozgrzejesz oponę do temperatur rzędu 100 stopni czy więcej, to woda zawarta w powietrzu w oponie zagotuje się i zamieni w parę, istotnie zmieniając ciśnienie w oponie - co może mieć znaczenie przy jakichś ostrych wyścigach, ale nie w normalnym aucie przy normalnej jeździe (nawet, jeśli ktoś się uważa za Kubicę swojej wsi).
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 23-07-2018 o 15:55
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Odpowiedź już była
    to zeby ta opona co ma 2.2 ile musi miec temperatury zeby nagle miala 2.7 ? nawet jezeli powyzej 100st to taki wzrost musialby byc spowodowany sporą iloscia pary wodnej w kole...
    pytam z praktycznego punktu widzenia i tego co pokazywaly czujniki.
  6. #36
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    a jak docieraliście opony ?
    czy 500 km spokojnej jazdy wystarczy, czy są dotarte fabrycznie ?
  7. #37
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    Przypuszczam, że wilgotność w kole musiałaby być taka, że na feldze rósłby las równikowy i skakałyby między falami delfiny.
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Najpierw kolistymi ruchami w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy pomocy jedwabnej poszetki skropionej Beaujolais nouveau - ważne, aby wino nie było schłodzone. Następnie ruchem posuwisto-zwrotnym przy użyciu wełnianej skarpety, koniecznie noszonej.
    A tak na poważnie, to nowe opony są pokryte środkiem do rozformowywania więc całkiem bez jaj muszą się dotrzeć aby się go pozbyć i uzyskać optymalną przyczepność. Mówią różnie, 200, 300 kilometrów, co rabin to inna odległość.
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    hahaha no prze mistrz
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  9. #39
    o to ciekawe. Robię popcorn i zaczynam czytać.
    To udało mi się znaleźć
    "Proces docierania można przyspieszyć. Po pierwsze przecierając opony alkoholem, który pomoże pozbyć się chemikaliów. Można także użyć drobnego papieru ściernego, który nada gumie pożądaną szorstkość. "
    http://warszawa.naszemiasto.pl/artyk...t,t,id,tm.html
    Ciekawe co jeszcze można docierać. Może zbiornik paliwa? Podobno najlepiej na początku stosować mniejszą liczbą oktanową aby delikatnie przyzwyczaić powłokę zbiornika Zalecana jest taka procedura przez pierwsze 8tys km aby zbiornik posłużył jak najdłużej. Znane są przypadki zaplanowanego zużycia takiego zbiornika. Stosują to nieuczciwi producenci. Taki zbiornik wytrzymuje max miesiąc po gwarancji a bez dotarcia nawet zdarzają się wycieki już po roku. Trzeba wtedy stosować specjalne uszlachetniacze ceramiczne przywracające wewnętrzną strukturę powłoki zbiornika paliwa. Niestety są bardzo drogie no ale jak kto dba tak ma. Warto.
    Podobnie jest z wycieraczkami. Przez pierwsze 3-4 deszcze zaleca się niższe biegi aby ułożyć pióro do szyby. Nie wolno pod żadnym pozorem wystawiać nowej wycieraczki na ostre promienie słoneczne lub wodę o kwaśnym pH. To może odkształcić gumę i źle dotrzeć szybę. Oczywiście nie są wskazane duże prędkości aby docisk wycieraczki przez pierwszy okres użytkowania nie był zbyt duży. max 68km/h. Chyba, że pod wiatr to wtedy trzeba odjąć prędkość wiatru. Dzięki temu wycieraczki się ułożą i będą długo służyły.
    Na szczęście jestem już po docieraniu pasów. Wg. zaleceń mojego dziadka każdy pas należy dobrze ułożyć aby się nie rozciągał i działa prawidłowo w sytuacjach ekstremalnych. Tu przecież chodzi o nasze bezpieczeństwo. Na samym początku należy wyciągać go powoli bez szarpania aby ułożyć sprężynę naciągacza oczywiście po równo od kierowcy i pasażera. Jeśli się jeździ samemu to na allegro można kupić specjalne trzymaki. Odzież nie może mieć suwaków ani guzików gdyż te mogą zaczepić o pas i go uszkodzić w fazie docierania. Można zastosować specjalne preparaty nasączające pasy ceramiczną substancją antypoślizgową aby bardziej trzymały ciało przy wypadku. Niestety wtedy nie można siadać w mokrym ubraniu aby nie zniszczyć tej powłoki. Trzeba odczekać aż ubranie wyschnie. Można zamówić taksówkę i w takich przypadkach przysługuje zniżka. Każdy szanujący się taksiarz to zrozumie bo sam taką powłokę ma od strony kierowcy. Oni nie wychodzą z samochodów więc problem ich nie dotyczy.
    Cały czas jestem jednak w trakcie docierania lamp. Słyszałem, że prze pierwszy rok należy unikać jazdy nocą. Najpierw krótkie tunele, małe podziemne parkingi. Maksymalnie po 15min i w odstępach nie mniejszych niż 3 godziny aby taka lampa miała czas na ułożenie się i ostygnięcie. Ostre słońce też nie jest wskazane bo można przypadkowo włączyć oświetlenie i takiej lampie zrobi się przykro, że jest włączana bez potrzeby w jasnym słońcu i może strzelić focha w nocy. Lewe są najgorsze bo od strony kierowcy i uważają się za lepsze. Czasem się kłócą z prawymi bo tamte twierdzą, że świecą dalej i one są lepsze. No i mamy migającą choinkę do czasu odłączenia klemy. Tylne można pominąć bo producenci gwarantują, że są ułożone i dotarte.
  10. #40
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    serio, znowu zaczynasz? Nie jeździłeś nigdy na oponach prosto z fabryki?
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
