Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Klimatyzacja słabo chłodzi, czasami wcale.
    AR 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Klimatyzacja słabo chłodzi, czasami wcale.
    Witam Panowie, zmagam się z problemem bardzo uciążliwym, szczególnie biorąc pod uwagę warunki jakie mamy obecnie na zewnątrz.
    Otóż w mojej Alfie przestała ostatnio działać efektywnie klimatyzacja i nie wiem z czego to wynika. Często zdarza się, że nawet wentylator nie wchodzi na wyższe obroty. Co może być przyczyną?
    Wszedłem w MESa, i zaniepokoiło mnie kilka parametrów.
    Pierwszym z nich jest błąd B1810, czujnik wentylatora.
    Tym co mnie najbardziej jednak martwi jest temperatura -40 stopni, jaką pokazuje czujnik. MES określą tę temperaturę jako "FROM NQS".
    Ktoś kojarzy co to jest to NQS i gdzie to się znajduje? Czy to normalne żeby ten czujnik pokazywał taką temperaturę?
Nazwa:	B1810.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
Nazwa:	FROM NQS.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
Nazwa:	Czujnik nasłonecznienia.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    -40 to prawdopodobnie brak sygnału z czunika w ogóle.
    Myślę że to odmówiło ci posłuszeństwa
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 2.0 JTDm
    NQS (Nodo Quadro Strumenti), to nie jest raczej AQS...
    AR 159 2.4 JTDm
    A w panelu klimatyzacji jest jakiś czujnik?
    159 2.0 JTDm
    Jest:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1513645
    ale u Ciebie to raczej nie ten szwankuje.
    AR 159 2.4 JTDm
    No to jestem w kropce...
    159 2.0 JTDm
    Może tak ma być (to -40)... Po prostu nie ma tam czujnika i już.
    Obok masz wskazania 33 stopnie, więc działa zewnętrzny.
    Postaram się sprawdzić jak u mnie to wygląda.
    U Ciebie to jest problem chyba z połączeniem z wentylatorem. Tak wskazuje opis.
    Zobacz połączenie z nim. Może gdzieś kable zaśniedziały.
    AR 159 2.4 JTDm
    No właśnie jakbyś mógł sprawdzić czy też tak masz to by było super.
    Byłby wtedy punkt odniesienia do dalszego szukania.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Z czujnikiem to bym bardziej obstawial że chodzi o czujnik temperatury na parowniku klimatyzacji... Wentylator nawiewu działa ci w ogóle ? Jeśli działa to działa na każdej prędkości ?
    Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
    Edit: NQS wychodzi na to że to jest panel sterowania w panelu sterowania klimatyzacją też masz czujnik pod lewym pokrętłem za tymi krateczkami jest tam jeszcze wentylatorek który zaciąga powietrze do niego spróbuj przedmuchać ale jeśli pokazuje -40 to bardziej prawdopodobne że przerwa w obwodzie jakis zimny lut albo coś wymontuj ten panel klimy i sprawdź pod tym kątem
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 02-08-2018 o 09:46
  1. Klimatyzacja słabo chłodzi
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:07
  2. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  3. klimatyzacja chłodzi- nie chłodzi
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 21:05
  4. Układ szczelny ale słabo/w ogóle nie chłodzi
    Utworzone przez ap2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:44
  5. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
