Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Śruby wahacza?
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Śruby wahacza?
    Cześć!
    Zabrałem się za wymianę amortyzatorów jednak największą przeszkodę stanowią zapieczone i zardzewiałe śruby.
Nazwa:	IMG_20180818_185308.jpg
Rozmiar:	138.6 KB
    Jak widać na zdjęciu, śrubę górną udało mi się zdjąć? (Jaka jest jej nazwa?)
    Ale drugą dłuższą śrubę dolną (chyba nazywa się śruba dolnego wahacza? Jeśli nie to mnie poprawcie) nie ma szans odkręcić i będę musiał ją ciąć. Gdzie taka śrubę można znaleźć? Pod jaką nazwa szukać? Ewentualnie czy wiecie gdzie w Krakowie na pewno ją dostanę?
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    ja akurat niewiem jak sie ona nazywa ale mysle ze jak zaniesiesz to zdjecie do sklepu z czesciami to beda chyba wiedziec oco chodzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Robilem u siebie miesiac temu ten ,,klucz,, daje rade https://allegro.pl/lutlampa-palnik-d...mVariant=69425
    Użytkownik Świeżak Avatar michal4g
    Bydgoszcz/Gdańsk
    AR 156
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7185435535
    Da się to odkręcić przy pomocy palnika, i warto przyspawac nakrętke żeby sobie założyc klucz nasadowy żeby to rozruszac
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Giulietta 1.4 170 MA
    U mnie poprzedni właściciel dał zwykłą o twardości 5.6 i była pogięta z tego co pamiętam to kupiłem oryginalną używaną o twardości 12 lub 10 za 30zł
    Alfa Romeo 147
    Ale ta śruba oprócz tego że się zapiekła to jeszcze jest krzywa.
    Co grzać palnikiem? Tuleje? Śrubę?
    LLE
    Cytat Napisał slawke Zobacz post
    Tuleje może być potrzebna również wymiana tulejki wachacza jeżeli ja przy okazji zamocno nagrzejesz
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    Jak jest krzywa to ją wytnij, prawdopodobnie dlatego nie dasz rady wyciągnąć.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Gooku Zobacz post
    Pod jaką nazwa jej szukałeś? I gdzie znalazłeś tak tanio?
    Szukając pod nazwą śruba wahacza tył znajduje mi wiele różnych rodzaji i długości śruby
    ŁÓDŹ
    Ja mam te śruby
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...60616479/12797
    Mam też tuleje
  1. Długość śruby górnego wahacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 18:36
  2. [164] Śruby wahacza przedniego TS
    Utworzone przez wadyr94 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 12:13
  3. Dokręcanie śruby górnego wahacza pilne!!
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 23:19
  4. Rozmiar śruby tylnego wahacza
    Utworzone przez mario595 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 08:40
