Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: świeca BERU GN041 0100226436
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie świeca BERU GN041 0100226436
    Hej,
    Czy to jest poprawna świeca do 2,4jtd 140KM ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Nie podałeś roku prod., ? Jeżeli już to ta świeca jest poprawna do silników : 2,4 JTD (936A2A) 100 KW, 2,4 JTD (936A2B) 103 KW, 2,4 JTD 110 KW. Spełnia normy silników CF2 jak i CF3.
    Ostatnio edytowane przez Twiti2 ; 25-08-2018 o 15:36 Powód: dopisek
    Sosnowiec
    Legionowo
    Tak, to poprawna świeca do Twojej lalki
    bo jest jeszcze jedna przewidziana, też Beru GN 017 0100226372
    Konstrukcja żwiec żarowychzdolny do nagrzewania wtórnego
    Moment dokręcenia od [Nm]15
    Zbieżność stożka63
    Natężenie prądu [A]16
    Konstrukcja żwiec żarowychświecażarowa ołówkowa
    Głębokość zabudowy [mm]25
    Rozmiar klucza10 mm
    Wymiar gwintuM10x1,0
    Długość całkowita [mm]95
    Napięcie [V]11
    Moment dokręcenia do [Nm]20
    Technika połączeńM4 / 2 Nm
    Moment gnący [Nm]35
    Zastosowanie w pojeździe - [166 (936_) - 2.4 JTD (936A2B__)]
    Numer silnika doALFA ROMEO - 1713819
    Wymagana ilośćALFA ROMEO - 5
    dla normy emisji spalin producentaALFA ROMEO - CF2
    A tu masz opis do tej co w pytaniu :
    Konstrukcja żwiec żarowych zdolny do nagrzewania wtórnego
    Konstrukcja żwiec żarowych świeca żarowa ołówkowa
    Zbieżność stożka63
    Rozmiar klucza10 mm
    Technika połączeń4 mm
    Napięcie [V]11
    Moment gnący [Nm]35
    Długość całkowita [mm]102,5
    Natężenie prądu [A]17,5
    Numer silnika odALFA ROMEO - 1713819
    dla normy emisji spalin producentaALFA ROMEO - CF2;CF3
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Twiti2 Zobacz post
    No niestety,ale do tego silnika 136km/100kw jest inna.Bez wtyku na kabel,tylko przykręcany jest kabelek poprzez nakrętkę.Czyli zakończona jest gwintem.
    Ta świeca z opisu jest do 140/150 km
    Legionowo
    Masz rację, ta świeca jest z gwintem na nakrętkę GN 017 0100226372Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	swieca zarowa gwint.jpg
Rozmiar:	22.8 KB
    Sosnowiec
    OK.
    Dzięki. Teraz wszystko jasne.
  1. [GTV] Kable zapłonowe BERU
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 19:43
  2. świece do AR156 - Beru?
    Utworzone przez bartman44 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 11:48
  3. [145] Kable BERU telefon z Wrocławia do SZiK
    Utworzone przez JFC w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 14:01
  4. Sentech, NGK, Bosch, Beru, Janmor - jakie najlepsze
    Utworzone przez endriu73 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 20:02
