Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 JTD 115KM Dolot nierdzewny, EGR OFF, turbo z 2.4, BRAK MOCY
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dziedzin95
    Alfa Romeo 159 Ti 2.4 JTDm 210KM i Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie 1.9 JTD 115KM Dolot nierdzewny, EGR OFF, turbo z 2.4, BRAK MOCY
    Witajcie!
    Mam problem z mocą w mojej 147, ale może najpierw napiszę parametry:
    -1.9 JTD 115KM,
    -EGR zaślepiony,
    -brak katalizatora środkowego oraz tlumika końcowego,
    -dolot ze stali nierdzewnej,
    -intercooler z 2.4,
    -wymienione przewody podciśnienia.
    LOGI Z MESA TUTAJ: drive.google.com/file/d/10UvqujSnOSbzlY7eFzMdS8xvJIqzoPYO/view?usp=sharing
    Od jakiegoś czasu Alfa nie ma mocy i nie wydaje mi się, ze jest to wina już mojego przyzwyczajenia do 115KM. Alfa nie chce się odpychać pod górę, kopa przy gazie do dechy też nie ma. Do 200 na autostradzie się rozpędzi, ale trochę to trwa, na gaz reaguje trochę ospale, co widać po logach. Po odpięciu przepływki trochę lepiej, ale to też nie to. Mam kilka poszlak, a mianowicie:
    -przepływka,
    -overbost,
    -zmienna geometria,
    -grucha turbo.
    Jakie są wasze podpowiedzi? Z góry dzięki
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    A błędów żadnych nie ma?
    Giulietta 1.4 170 MA
    Z logów widać że coś prawdopodobnie z przepławką nie tak. Ile masz koni po takich modyfikacjach ?
    Mam błąd P0404 - sterowanie zaworu EGR, ale podobno ten błąd występuje przy zaslepieniu EGR. Przy teście EGR-u elektromagnes nie cyka, więc EGR jest dodatkowo najprawdopodniej uszkodzony, ale czy ma to jakiś wpływ?
    Cytat Napisał Gooku Zobacz post
    Nie byłem na hamowniu, więc nie wiem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    nie wiem czy po tych modyfikacjach można wywnioskować z logów że coś jest nie tak z przepływką aczkolwiek miałem tak samo jak padała. Odepnij ją i zobacz oraz sprawdź węźa od silnika co leci do przepływki czy nie jest gdzieś popękany albo na tej harmonijce czy nie ma gdzieś pęknięcia bo to częste.
    Taki błąd z EGR występuje chyba tylko w 1.9 16v z tego co wiem bo pali checka dodatkowo. Komputerowo nie EGR nie jest OFF?
    Właśnie powiem Ci że nie wiem, bo Alfe trzy lata temu kupiłem już z zaslepionym egrem, ale wtedy nie wyczulem problemu z mocą, a błąd p0404 byl już.
    Jak zaślepiłem egr to też miałem błąd p0404, on nie ma wpływu na moc.
    Wymieniłem przepływkę na używaną od kolegi, jest poprawa, Alfa lepiej się zbiera od dołu, ale w logach jest trochę dziwna rzecz, nie uważacie, że zarowno masa powietrza jak i doładownie jest opoznione o jeden wiersz?
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	34.5 KB
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Nie lubię logów w excelu... Chyba się mylę ale po zaślepionym egr czasem nie zakłamuje logów mas powietrza?
    Cytat Napisał Sykoo Zobacz post
    Na pewno namieszane są masy powietrza, ale nie wiem w jakim stopniu
  1. [159] Brak mocy do 2000 obr/min - lużny dolot
    Utworzone przez bodziocx15 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2017, 11:35
  2. Brak mocy AR 147 1,9JTD 115KM
    Utworzone przez DenV w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 13-09-2016, 21:17
  3. Brak mocy w 1.9 JTD 115km po około 20-30km
    Utworzone przez Spyru w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 18:25
  4. brak mocy jtd 115km
    Utworzone przez copek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 11:55
  5. [146] Strzał w dolot i brak mocy.
    Utworzone przez Xanas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 08:53
