Strona 82 z 94 PierwszyPierwszy ... 32727374757677787980818283848586878889909192 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 811 do 820 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #811
    moze mechanik naciagacz?
  2. #812
    WinnieThePooh
    O tym właśnie pomyślałem, bo zajrzeć do środka kolektora, żeby zweryfikować stan klap to jest trochę zachodu - że niby przy okazji wymiany świec??? - a pokazać klientowi opadnięte cięgno i skasować klika tys. za regenerację głowicy, a tak naprawdę zaślepić klapy za 500zł to niezły strzał.
  3. #813
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Mój jeździł prawie normalnie kilka miesięcy z klapką w głowicy dopiero jak się zaklinowała w gnieździe zaworu, zrobiło się nieciekawie.
    Edit: ale fakt. Lepiej zdjąć kolektor i sprawdzic, albo zaglądać jakąś kamerką, chociaż nie wiem na ile da się coś zobaczyć, bo ja od razu rozbierałem silnik.
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 03-09-2018 o 17:31
  4. #814
    Alfa 159
    Raczej mało prawdopodobne, podjechałem do niego, do innego miasta, jako do specjalisty od świec (lubią się ukręcić, więc lepiej zrobić to u kogoś, kto ogarnia, jakby co). Nie mógł mieć nadziei, że następną rzecz będę robił u niego. Robiłem świece i wyjeżdżałem. Wiedział, że tą naprawę będę robił "u siebie".
    Cytat Napisał Elek Zobacz post
    Mój jeździł prawie normalnie kilka miesięcy z klapką w głowicy k.
    Jakie były dolegliwości? Podobne do moich.
  5. #815
    Klapki chciałem wywalic po kupnie auta. Okazało się, że ich już tam nie było. Po kilku miesiącach jedna zatkała się przy zaworze. Przez ten czas musiała siedzieć w głowicy. Generalnie auto jechało dobrze, nie było żadnych objawów poza lekkim stukaniem w okolicach głowicy. Mechanicy mnie uspokajali, a okazało się, że nie mieli racji.
  6. #816
    alfa 159
    Cytat Napisał Adi74 Zobacz post
    w 8v nie ma klap
    Ostatnio edytowane przez shockwave93 ; 04-09-2018 o 06:25
  7. #817
    Alfa 159
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    w 8v nie ma klap
    Mam 16v
  8. #818
    z alu kolektorem czy plastikowym? tyljo w plaatikach urywaja sie klapki, w alu rozszczelniaja sie oski i spada listwa i po prostu zostaja w losowej pozycji (a tylko ta na 3 cylindrze sie kreci bo jest podlaczona bezposrednio do silniczka sterujacego) wtedy silnik moze gorzej pracowac
  9. #819
    Whiplash
    U mnie dymiło bo pomimo wyłączonych klap były delikatnie przymknięte. Przy wymianie rozrządu zrobiłem z nimi porządek i teraz jest bajka. W 2.4jtdm klapy są plastikowe i raczej ciężko żeby się urwały. Ja je wylamalem przecinakiem i później wybiłem łożyskowanie. Nagwintowalem otwory i wkręciłem robaczki na kleju do gwintów.
  10. #820
    Alfa Romeo 159, 2008 r. 1,9, 136KM.
    Mam problem po zaspawaniu klap. Silnik JTDm 136 KM. Wszystko wyczyszczone, turbina zregenerowana bo była w złym stanie, EGR częściowo zaślepiony. Całość złożona. Nie było grzebane w ECU (kilka miesięcy wcześniej usunięty DPF i wyprogramowany). Po odpaleniu pokazały się 4 błędy. Skasowaliśmy je i został jeden który ciągle wraca - P2620. Co z nim robić. Jeszcze jedno mnie niepokoi. Raz odpali na dotyk a dwa, trzy razy bardzo trudno (jest po odpowietrzeniu). Podpowiedzcie coś może...
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
