Strona 28 z 167 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 1666
Temat: Zużycie paliwa
  1. #271
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    średnia prędkość z całej trasy to 111km/h przy spalaniu równo 8.0/100km. Moja poprzednia benzyna 2.0 w Alfie 147 na podobnej trasie paliła 14l.
    Fajny opis - widać , że fura na trasie jest dość oszczędna - ciekawi mnie tylko wzmianka o 147 - w lipcu zrobiłem dokładnie tą samą trasę na full załadowanym 147 2.0 TS , nawet w tych samych miejscach kupowałem winiety z tym , że spalanie wyszło poniżej 10 l gazu na sto. Co ciekawe- im dalej od Polski tym spalanie mniejsze - moim zdaniem to zasługa znacznie lepszych paliw od naszych...
  2. #272
    Siemianice/Słupsk
    Nie, litry mają prawdziwe. Kilka razy już pisałem, że do zbiornika potrafi mi wejść 64 litry (na chyba 58 pojemności), a ciągle jeszcze jechałem.
  3. #273
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Testy spalania wersji Q. Jakoś nie chce mi się wierzyć, by przy 140 kmh paliło to mniej niż 11 l. Na mój gust, to tyle pali wersje 2-280 przy 140.
    https://www.autocentrum.pl/filmy/pom...uzycia-paliwa/
    Oczywiście że da się. To że silnik jest "większy" wcale nie musi zwiększać jego spalania w porównaniu do mniejszego. Np moja Giulietta na autostradzie pali więcej niż Giulia Veloce.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  4. #274
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Azar w tej samej budzie (te same opory, a w zasadzie Q ma większe, bo więsza szerokość), przy wadze +150 kg + szerszych oponach, na bank bedziesz miał z 0,5 l wiecej, przynajmniej jeśli silniki sa podobnie technicznie wykonane.
    Masz 3 czynniki, które powinny zwiększac spalanie, niezależne od silnika. Q raczej nie ma odcinanych cylindrów, wiec sobie za dużo nie zaoszczędzi na pracy silnika.
    Nie mówiąc już o tym, że sama Alfa podaje spalanie Q +2 lity średnio w każdym zakresie pracy względem 2-280.
    https://www.alfaromeo.pl/content/dam...elvio_2018.pdf
    Porównanie Giulietty i Giuli jest bez sensu, gdyż dzieli je i sporo lat w rozwoju silników jak i opory aero.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 10-09-2018 o 17:41
  5. #275
    Stelvio 280KM
    . Q raczej nie ma odcinanych cylindrów, .
    Ale ma.
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
  6. #276
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    Oczywiście, że ma i to sporo daje jak się umiejętnie dostosuje warunki żeby silnik odłączył.
Nazwa:	Knipsel2.JPG
Rozmiar:	136.2 KB
    Chodziło mi bardziej o to, że Giulietta ma słabszy silnik i krótszą skrzynię więc silnik w takich warunkach spali więcej niż moje 2 litry z 8 biegowym automatem gdzie przy 140km/h chyba nawet nie ma 2tys obrotów.
    Owszem silniki konstrukcyjnie dzieli sporo czasu ale akurat ten 1.4 to udana jednostka
    Ostatnio edytowane przez azar ; 10-09-2018 o 18:34
  7. #277
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    Największa różnica jest w skrzyni. AT8 ma zupełnie inne przełożenia niż MT6 w Julce (i jeszcze inne niż TCT w Julce). Piszę to z perspektywy przejazdu tych samych tras Julką 170KM 1.4 MA w manualu i Żulią 200KM z AT8.
    I przy powolnych prędkościach autostradowych (140-160) różnica w spalaniu jest spora, bo Julka ma np. 4000 rpm, a Żulia zapodaje 8. bieg i ma 1800 rpm. A przy 4000 rpm w Julce turbo dmucha już konkretnie, podczas, gdy w Żulu nawet nie zdąży wstać.
    Przy ostrzejszej jeździe też jest różnica, ale trudna do wychwycenia, bo... wskaźnik spalania średniego w Żulii kończy się na 15 l/100 km. W Gulieccie dobijał do 25, więc można było obserwować czy pali się 16 czy 20. Natomiast, na oko, tak prawidłowość jest taka sama, że przy 2 paczkach Żulia pali sporo mniej, bo zwyczajnie ma duuużo niższe obroty.
    A różnice w budowie silnika, aerodynamice czy masie stają się w tym momencie mocno drugorzędne.
  8. #278
    Jaworzno
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Pewnie masz bardzo oszczędną instalację gazową, albo oszczędną nogę , a tak na poważnie, to uświadomiłeś mi, że te moje jazdy 2 litrową benzyną w 147-ce i Veloce dzieli jakieś 15 lat i to moje porównanie jest trochę nie na miejscu, bo to nie tylko 15 lat rozwoju benzynowego silnika i automatycznej skrzyni biegów (miałem selespeeda w 147-ce), ale również 15 lat rozwoju dróg, po których jeździmy do Chorwacji. Jakby tak dobrze policzyć to by się okazało, że 15 lat temu tej autostrady na tej samej trasie było o połowę mniej. Do tego korki w Wiedniu i na każdej granicy oraz dużo wyprzedzania na lokalnych drogach, a to wszystko mocno wpływało na zużycie paliwa na niby takiej samej trasie.
  9. #279
    Ale ma.
    Od razu mniej szacunku mam do Q
  10. #280
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Garraty
    Giulia Veloce
    A dlaczego? Przecież to bardzo dobre rozwiązanie. Plus oczywiście, że się da. Ja prowadziłem na autostradzie jakoś 20 km i spalanie było bardzo podobne.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3228
    Ostatni post / autor: 23-05-2025, 23:23
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
