Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: Problem z odpaleniem 2.4 Jtd (błąd czujnik wałka rozrządu)
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    [QUOTE=jaboleq;2112565]A choćby pod kołem zębatym sprzęgającym oba wałki. I oczywiście przy kole zębatym rozrządu
    Więc nie pitol.
    Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka[/QUOT
    zobacz jak wygląda stożek a jak wygląda czop! porównaj a jak na kole zębatym rozrządu widzisz stożek to mi to pokaż
    wszystkie koła zębate czy też rozrządu nie posiadają stożka i są przykręcane do czoła! jedyny stożek posiada pompa CR
  2. #42
    Whiplash
    Wiesz co znaczy przykręcane do czoła?? Chłopie zmień dilera
    Bo jakoś nie widzę żadnego kółka przykręcanego do czoła bo wszystkie wchodzą na wałek.
  3. #43
    TLW
    haha jak coś na coś wchodzi to uważasz że zawsze ma stożek? zaraz jebne ze śmiehu ja tam widze zatoczenie i wyżłobienie na klin ustalający a nie stożek hahaha idź do serwisu i kup sobie koło wałka rozrządu z osadzeniem stożkowym do jtd, ciężko będzie ci dostać
    wyżłobiony jest wałek a klin ma koło paska rozrządu, napęd wałków miedzy sobą też ma koła zębate ale są bez klina i stożka
    masz jakieś wątpliwości? wstaw foto stożka wałka albo koła zębatego, obojętnie którego ważne żeby było z jtd
    chętnie zobaczę
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Nie pieprz sam. Bo widocznie nie rozumiesz idei luzowania koła. Może w TS też nie trzeba luzować?
    Koło luzujesz po to, aby delikatnie można było dostosować je do zębów na pasku. Po co to robić skoro koło po dokręceniu koło rozrządu zawsze ustawia się identycznie do położenia walka rozrządu? Nie lepiej wyjąć blokadę i delikatnie przesunąć kołem razem z wałkiem?
    Blokadami sobie ustaw stary pasek, zaznacz zęby albo wykorzystaj białe linie na nowym pasku. Składasz bez blokad, a jak już musisz to po ustawieniu napinacza możesz sobie użyć blokad, żeby to sprawdzić.
    A i nie życzę sobie takich tekstów do mnie.
  5. #45
    Dalej nie rozumiesz idei luzowania koła. Kropka.
  6. #46
    Nie potrafisz przyznać się do błędu. Żałosne
  7. #47
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Ja bym chciał tą ideę zrozumieć (i tu nie ma żadnego sarkazmu czy uszczypliwości) bo zwyczajnie logika nic mi w tym przypadku nie podpowiada.
    Także zamiast się kłócić proponuję byś merytorycznie przedstawił jaki jest cel luzowania tego koła.
  8. #48
    Proszę - rok 2012 - wtedy się nauczyłem.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...=tr#post936312
  9. #49
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    Logika Ci nic nie podpowiada bo idziesz dobrą drogą. To co zacytował z 2012r tylko utwierdzi Cię w przekonaniu jaką kopalnią "talentów" jest forum.
  10. #50
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Naprawdę jesteś taki tępy albo taki "lepszy" niż inżynier, który zaprojektował ten silnik ? No brawo brawo.
  1. Problem z czujnikami wałka/wałka rozrządu
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 01:32
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. czujnik wałka rozrządu/czujnik halla
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 07:47
  4. [145] błąd czujnika wałka rozrządu
    Utworzone przez jojko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 16:36
  5. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
