Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 2.4 jtdm głośna i nierówna praca po rozruchu
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał Mercek Zobacz post
    Wyprogramować może każdy w miarę ogarnięty mechanik czy ktoś konkretny? Zastanawia mnie jedno, czy możliwe jest, że mając na blacie ponad 330 000 przejechane klapy są jeszcze sprawne, tylko powiedzmy lekko nieszczelne?
    Klapy wytrzymują 60-80 tys km. Więc jeśli masz to na pewno nie fabryczne. Sprawdź czy w ogóle je masz.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    W 2.4? A skąd takie info? Nawet jeśli się rozszczelnią na łożyskowaniu to gdzie miałyby iść?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    W mojej 159 poprzedni właściciel raz zmieniał kolektor na nowy (przy przebiegu coś koło 115 tys km) i po kolejnych około 80 tys km od wymiany (już za mojej kadencji), kolektor owszem był zasyfiony, ale o ile pamiętam szczelny.
    Moim zdaniem największy problem z tymi klapami, poza beznadziejnym układem osi klap i ich rozszczelnianiem (w przypadku 2.4 i 1.9 przed liftingiem), jest to że w połączeniu ze szkodliwym dla silnika układem EGR klapy obrastają sadzą do tego stopnia, że światło kanału w którym jest klapa zmniejsza się dwukrotnie. Pamiętam, że po ich zlikwidowaniu, silnik powyżej mniej więcej 3200 obrotów na minutę "odżył". Wcześniej zbliżając się do ok 4000 wyraźnie "zdychał".
    W 2.4 jeśli ktoś wcześniej nie grzebał w kolektorze to wyłamanie klap kombinerkami stanowi wyzwanie.
    Co prawda na forum były kiedyś zdjęcia dziwnego kolektora z klapami mocowanymi śrubami, ale to wyglądało na jakąś samoróbkę.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 13-09-2018 o 09:19
    Rzeczywiście wypowiedziałem się dwuznacznie.
    Nie chodziło mi o to , że wypadają tylko tracą szczelność. A jeśli nie ma klap to znaczy, że ktoś mógł je usunąć i uszczelnić otwory.
    Pierwszy kolektor w mojej był wymieniany w ASO przy 66 tys a po kolejnych 75 sam klapy wywaliłem. Problemy z rozruchem zaczęły się już po 60 tys.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mercek
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm automat
    Czyli fizycznie nie ma możliwości, żeby przy tym przebiegu klapki były jeszcze oryginalnie od nowości. Czy z zewnątrz jestem w stanie sprawdzić czy one są? Jak to wygląda?
    Whiplash
    Napewno sa orginalne, ale jak kolega wyzej pisze moga byc tak zasywione ze swiatlo kolektora sie znacznie zmieniło. Ja u siebie wywalalem niedawno klapki i musialem je przecinakiem wyłamywać i zeczywisce auto odżyło a przynajmniej przestalo kopcic przy agresywnym wcisnieciu gazu. Na jednym ze zdiec widac wynik dzialania tego cuda zwanego EGR
Nazwa:	37682861_10216494144895366_2972898211066281984_n_10216494144855365.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
Nazwa:	37685224_10216494135735137_1951255122050809856_n_10216494135695136.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
Nazwa:	37710823_10216494143655335_6390115556317462528_n_10216494143615334.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
Nazwa:	37754806_10216494142055295_2630553372993781760_n_10216494142015294.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Whiplash ; 13-09-2018 o 12:49
    Nowy Targ
    A jak wygląda sprawa DPF? Z tego co wiem to EGR jest potrzebny przy wypalaniu DPF, jeśli go zaślepię i wyprogramuję to co z DPF?
    Whiplash
    Jak wywalać to cała pseudo ekologię. Ta ekologia to tak jak kupowanie auta na prąd w kraju gdzie energię elektryczną produkuje się z węgla
    DPF pracuje niezależnie.
  1. [159] Głośna praca pompy wspomagania 2.4 Jtdm
    Utworzone przez Stefan9952 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2019, 13:10
  2. [159] 159 1.9 JTDm 16v Głośna praca na 5 i 6 biegu.
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 18:32
  3. [159] Problem z silnikiem 1.9 jtdm 150 km, głośna praca
    Utworzone przez Rogaty91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-07-2017, 22:35
  4. [146] Głośna nierówna praca na niskich obrotach 146 1.4 TS
    Utworzone przez Telbi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 13:21
