Mam problem z wentylatorem, potrafi sam włączyć się bez zapłonu przez co pobiera prąd z akumulatora. Dodam, ze po wyjęciu bezpiecznika od klimatyzacji wszystko ustaje. Włożyłem nowy bezpiecznik i dalej to samo , co zrobić?
Podpisałeś kompa są błędy ?
Jaka temperatura pokazuje cieczy ?
Może przekaźnik wentylatora
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Temperatura nie jest podwyższona, wszystko jest ok, do komputera nie podpinalem , a gdzie jest ten przekaznik żeby sprawdzić?
Rezystor wentylatora, powinien być gdzieś koło dmuchawy
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Co z tego że temperatura na wskaźniku jest ok jak na kompie będzie zupełnie inna ja nieraz dojechałem do domu zgasiłem samochód a po kilku sekundach załączył się wentylator.
Na wskaźniku masz 90 na desce a w.komp wentylator załącza się przy 96 stopniach temperatura na desce jest max 90 do 98/stopni na desce dalej masz 90 dopiero jak na komputerze jest 100 to na wskaźniku idzie do góry na desce .
Podczas jazdy temperatury na kompie są od 88 do 96 przy a deska pokazuje ci cały czas 90 przy tych temperaturach wiem bo mam interfejs diagnostyczny Delphi 2015 ten sam co Autodata popularny w wielu warsztatach tylko Delphi ma.wiecej opcji
Gdyby padł ci rezystor wentylatora to wentylator by wcale nie chodzil były by problem z temperaturą w korkach .
Ja bym podłączył komp zobaczyć jakie błędy i pojeździć obserwować temperature na komputerze i zgasić i mieć w tym czasie podpięty komp i patrzeć obserwować co będzie gdy wentylator się załączy .
Rezystor wentylatora a przekaźnik to zupełnie inne rzeczy .
Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 16-09-2018 o 12:40
Dzięki za info, podepne pod kompa i sprawdzę co i jak
Komp nie pokazebłędu przekażnika..koszt niewielki-wymień przekażnik
