Użytkownik
Jestem NOWY - nie krzyczcie!
Alfa Romeo 147 straciła kompletnie moc, POMOCY!
Witam, od półtora roku jestem posiadaczem alfy Romeo 147 1.6 ts + lpg, od nie dawna borykam się ze spadkiem mocy na wolnych obrotach i wysokich, maks 120km/h w wielkich bolaczkach, u mechanika był sprawdzany przepływomierz, sonda lambda, katalizator jest wyczyszczony, świece wymieniane z cewka zapłonu, wcześniej komputer wykazywał błędy znaczące te problemy a wszystko sprawne, ywtaz błędy zniknęły, byłem w Niemczech u mechanika który specjalizuje się w alfach, ustawial mi rozrząd ale nic się nie zmieniło a jest jeszcze gorzej, woda w zbiorniczku od chłodnicy jest po sam korek, na postoju gdy dodaje gaz to zaczyna piszczec z silnika, myślę że to pasek i słychać stukot jakby przy rozrzadzie, mechanik mówił że jest dobry ale możliwe że to wariator? i taki spadek mocy? zdaniem Niemca w aucie jest zamontowana głowica z innego silnika i dlatego tak się dzieje, czy to możliwe? czy jednak wariator, proszę o pomoc!!!
Bez dramatów proszę
Wariator - stuka jak diesel po odpaleniu, chyba, że jest już kompletnie KAPUT, to cały czas targa, w stanie kompletnego zdewastowania może piszczeć. Jeżeli wymienili Ci pól samochodu w ciemno, to zmień mechaników, bo ładnie kasy straciłeś na nic.
Generalnie TS + LPG = katastrofa, skakanie obrotów, jakieś wypadanie zapłonów, co czytam tematy o walniętym TS, to w gazie
Ja bym pierwsze doszedł do tego, dlaczego masz zza dużo płynu chłodniczego i czy na benzynie tak samo nie chce jechać
Bez dramatów proszę
Wariator - stuka jak diesel po odpaleniu, chyba, że jest już kompletnie KAPUT, to cały czas targa, w stanie kompletnego zdewastowania może piszczeć. Jeżeli wymienili Ci pól samochodu w ciemno, to zmień mechaników, bo ładnie kasy straciłeś na nic. Wariator może mulić samochód, ale na pewno nie w takim stopniu.
Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 20-09-2018 o 20:18
Użytkownik
wymieniane miałem świecę i cewka zapłonu bo rzeczywiście byly walniete, reszta tylko sprawdzona czy działa i jest ok, silnik rowniej chodzi i nie ma tego klekotu przy odpaleniu jak w dieslu, ale stukot słychać, nie zawsze i nie non stop.
ogólnie ten płyn podniesiony zauważyłem po ustawieniu rozrządu, wcześniej był w normie tylko się tam zebrał
Użytkownik
Znawca
No, to niezły kernel panic
Na spokojnie: woda w zbiorniczku jest po sam korek, czyli co: było mniej płynu, i poziom się podniósł? Czy masz po prostu tyle zalane? Jeśli było mniej, a teraz zrobiło się więcej,bez dolewania, to może wskazywać na uszczelkę pod głowicą. Jeśli masz tyle zalane po wyjeździe od mechanika, to spokojnie, przy wymianie rozrządu mechanik wymieniał tez pompę wody, więc musiał spuścić płyn, i zalać nowy - a mechanicy zwykle leją na max, nadmiar odparuje poprzez korek - ma on specjalną konstrukcję i wypuszcza nadmiar ciśnienia.
Czy auto dymi?
Jeśli auto nie dymi, a płynu nie przybyło samo z siebie, to prawdopodobnie LPG rozregulował ci mapy silnika. Najlepiej zrobić adaptację parametrów przepustnicy - jest tu na forum info, jak to zrobić, po czym wyjeździć cały bak benzyny bez przełączania na LPG, i pojechać do gazownika na regulację instalacji gazowej.
EDIT: A, czyli poziom płynu się zwiększył po wyjeździe od mechanika. Czyli najprawdopodobniej nie ma powodu do paniki. Właśnie, czy na benzynie i LPG pracuje tak samo?
Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 20-09-2018 o 21:00
Użytkownik
Płynu było mniej, i po ustawieniu rozrządu nie zamontowaniu nowego zauwazylem że jest po sam korek, z głowica też tak myślałem ale jak mechanik ustawial rozrząd to zauważył że głowica jest od większego silnika alfy i to spowodowało całe uszkodzenia, typu świecę przepalone no i spadek mocy, choć ciężko mi w to wierzyć, czy na lpg czy na benzynie jest tak samo, znowu gdybanie czy gazownik pomoże? przy każdej rzeczy to słyszałem pewnie to poszło albo tamto jest powodem a potem rozłożone ręce a kasa leci jak szalona...
Użytkownik
Znawca
Mechanik mógł tego płynu dolać po prostu. Czy auto dymi? Przy uszczelce pod głowicą potrafi mocno walić dymem w jasnym kolorze. Sprawdź też poziom jutro rano, na zimnym silniku. Jeśli zbiornik będzie pusty, a po rozgrzaniu się silnika płyn chłodzący nagle się pojawi, to może to wskazywać na uszczelkę.
W tę inną głowicę jakoś nie chce mi się wierzyć. Jeśli masz auto półtora roku, i dopiero od niedawna takie historie, to ktoś musiałby ci tę głowicę chyba w nocy podmienić. Tym bardziej, że te ,,większe silniki alfy" to tylko TS 1.8 i 2.0, a do nich zestaw rozrządu jest, o ile dobrze kojarzę, taki sam. Z tydzień temu ktoś inny tez pisał o tym, że mechanik sugerował podmienienie głowicy, i to też był Twin Spark. Może to ten sam obłąkany mechanik
Co możesz zrobić sam: reset parametrów:
1) Odepnij klemę minusową na 15 minut;
2) Podłącz z powrotem;
3) Włącz zapłon na 90 sekund, pozycja MAR, nie uruchamiaj silnika, nie dotykaj pedału gazu;
4) Wyłącz zapłon na klejne 90 sekund, nie dotykaj pedału gazu, nie rób nic, odczekaj;
5) Uruchom silnik, nie dotykaj pedału gazu, pozostaw tak włączony motor na kilka minut, możesz zastosować mogą poprzednią sugestię - do pierwszego uruchomienia wentylatora chłodnicy;
Potem zrób minimum z dziesięć kilometrów, najlepiej w różnym tempie, tylko na samej benzynie. I nie korzystaj z LPG przez parę dni, i zobacz, czy coś się poprawiło.
Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 20-09-2018 o 21:35
Użytkownik
możliwe że dolal, poziom płynu jaki był taki jest, nic nie kopci, mechanik na pewno nie ten sam bo to mechanik z Niemiec, aktualnie teraz tu mieszkam, specjalista tylko od alfy mówił że głowica od silnika 2.2 i coś tłoki się przetarly, niemieckiego nie znam dobrze więc ciężko się dogadać, ten reset to coś nowego co widzę, spróbuje ale wątpię czy zadziała, tak to już chyba brak opcji na zdiagnozowanie
Użytkownik
Znawca
Silnik 2.2 to JTS. Ma zupełnie inną głowicę - bo zamiast ośmiu świec zapłonowych ma cztery, więc mniej otworów, dodatkowo ma wtrysk bezpośredni, więc musi być też wywiercona dziura na wtryskiwacz podający paliwo bezpośrednio do komory spalania zamiast do kolektora dolotowego, jak w Twin Sparku, poza tym 2.2 JTS występuje w Alfie 159 i ten silnik ma zupełnie inny rodowód, niż Twin Spark. Nie wspominając o okablowaniu i elektronice sterującej. Nawet gdyby sugerował 2.0 JTS, to i tak nie ma żadnego sensu, bo takiej kombinacji nie podjąłby się nawet turbojanusz mechaniki z Woli Dzbądzkiej. Na dzień dobry musiałby dorobić otwory na świece, a to dopiero początek
. Podsumowując - albo źle tego mechanika zrozumiałeś, albo ten specjalista od Alf to kompletny idiota
. Ewentualnie spożył za dużo haszyszu.
Pozostają jeszcze Twin Sparki, ale o ile dobrze pamiętam, to z wyjątkiem wersji 1.6 105KM, która nie posiada wariatora, to głowice z 1.6,1.8 i 2.0 są takie same.
Ciężko zdiagnozować przez Internet, ale wydaje mi się, że instalacja LPG namotała w mapie silnika.
Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 20-09-2018 o 22:25
Użytkownik
na pewno mówił że to głowica, jeszcze obok wtrysku powinien być podłączony kabel do kostki a jego nie ma, widać że został obciety, ale jakby to była przyczyna to bym miał tak od początku a Tu od nie dawna się dzieje, myślisz że ten reset pomoże a nie namiesza bardziej?
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
