Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Różnica w zaciskach hamulcowych: wersja 120 TB vs 150/170 MA
    Użytkownik Świeżak Avatar Gregi
    Rzeszów / Kraków
    AR Giulietta Veloce 1.4 MA 150 KM + AR GT 3.2 V6 Busso + Abarth 595 Pista
    Domyślnie Różnica w zaciskach hamulcowych: wersja 120 TB vs 150/170 MA
    Czy przednie zaciski hamulcowe Giulietty w wersji 120 TB i 150/170 MA różnią się między sobą wielkością? Chodzi o standardowe zaciski hamulcowe - nie Brembo. W katalogu ePER numery zacisków są różne dla każdej z wymienionych wersji. Szukam 16-calowej felgi na zimę i spotkałem się z opinią, że nie każde felgi, które pasują do wersji 120 TB będą również pasowały do wersji 150/170 MA. Moje auto (150 MA) ma 17 calową felgę w standardzie.
    Przykładowy konfigurator firmy Alcar dla wersji 150/170 MA, po wybraniu felgi 16-calowej informuje, że felga nie będzie pasowała "jeżeli na pierwszym montażu OE było 17 cali". Podobnie to wygląda dla stalowych felg.
    Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii?
    Ostatnio edytowane przez Gregi ; 11-12-2017 o 19:03
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Moja 170 MA wyszła standardowo na alufelgach 16-tkach - obecnie jako zimówki.
    Jak kupisz OEM 16 cali to będzie ok.
    Julka TCT
    pytanie (tutaj, żeby nie tworzyć nowego wątku): mam do wymiany klocki, mechanik zasugerował również wymianę tarcz. EPER po moim VIN mówi że mam 264 mm, czy mogę kupić zestaw z tarczami 278 mm, pytanie tj. w szczególności:
    1. czy tarcze 264 - 278 mm są wymienne czy trzeba też zmieniać zaciski lub w inny sposób modyfikować hamulce? czyli innymi słowy: czy mając 264 mogę wsadzić 278 czy muszę coś dokupić - a jeśli tak to co i gdzie?
    2. czy 278mm pasują do kół 16", bo takie mam zimowe? (wiem, że większe brembo z przodu wymagają 17", jak jest z tymi?)
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    mieszasz pojęcia- piszesz o tarczach z tyłu!!!
    nie podmienisz ponieważ musiałbyś wymienić kompletny wahacz tylny prowadzący- jest zupełnie inne mocowanie zacisku hamulcowego tylnego
    aby zamienić tylne hamulce 264 na 278 musisz:
    1. kupić wahacze tylne głowne ( prowadzące)
    2. Kupić dedykowane tarcze 278 mm
    3. kupić dedykowane do 278 zaciski
    4. kupić dedykowane do 278 klocki
    5. na 99% także do wymiany sa linki ręcznego
    efekt będzie niemal niezauważalny - lepiej wstawić brembo na przód.
  1. [159] Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 07-02-2021, 11:31
  2. Sprężyna hamulca ręcznego na zaciskach
    Utworzone przez Wizard w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 10:58
  3. [159] jakie napisy na zaciskach? - głupi dylemat :)
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 16:16
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 05:20
  5. [146] kluczyk , immo wersja 1 i wersja 2
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 05:44
