Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wyciek borygo i drapiaca woń z nawiewu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Domyślnie Wyciek borygo i drapiaca woń z nawiewu
    Mam jeszcze 2 problemy z Julka.
    Po 1 mam wyciek płynu chłodzącego wszystko w okolicy jest różowe. Płynu sporo ubywa. Oleju na szczęście nie przybywa. Czy tam na dole są jakieś uszczelki, może uciekać przez korek? Nie leje się strumieniami tego trochę ubywa.
    Druga sprawa woń to delikatne słowo, śmierdzi aż drapie w gardle. Ale tylko gdy stoi się przodem ku dołowi i ma włączone ogrzewanie. Przy chłodzeniu nie ma tego problemu. Stojąc płasko czy pod górkę też nie.
    Możliwe, że zbiorniczek jest pęknięty na zgrzewie i leci dopiero po nagrzaniu.
    Śmierdzi pewnie tym płynem.
    Giulietta 1.4 MA
    Czyli zacząć od wymiany zbiorniczka? Myślałem o wężach ale tak by nie było zalane pewnie do około tylko z 1 strony...
    Czy do 1.4 MA TB zbiorniczek wyrównawczy jest jak do innych 1.4 i diesli
    Ostatnio edytowane przez domin ; 20-10-2018 o 18:33
    Julka 1.4 120KM
    Powycieraj do sucha zbiorniczek, odpal auto i poczekaj aż się nagrzeje do roboczej temp. a potem poszukaj wycieku - lepiej zacząć tak niż w ciemno zacząć wymieniać wszystko po kolei
    Giulietta 1.4 MA
    Jest to jakaś koncepcja ale zbiorniczki kosztują raptem 90pln. Więcej jest zabawy z tymi cudownymi spinkami[emoji6]
    Julka 1.4 120KM
    Jakieś szczypce z budowlanego sa dobre do sciągnia tego, kurcze gdzieś było na forum
    Giulietta 1.4 MA
    Zdjąć to jedno założyć to drugie [emoji6] jeśli znajdziesz to daj znać i ja też poszukam[emoji6]
    PL
    Można użyć szczypiec elektrycznych do cięcia albo obcęgi trochę przerobić.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 MA
    Będę kombinował muszę pojechać po zbiorniczek [emoji6] w najgorszym wypadku założę normalne na wkrętak gwiazdkowy a nie te spinki.
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Te szczypce to sie clickr nazywaja. Na allegro tego jest pelno, od 25zl z wysylka.
  1. [159] Pokretla nawiewu, źly kierunek nawiewu
    Utworzone przez bartib7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 12:26
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 14:51
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:35
  4. Wyciek oleju/borygo?
    Utworzone przez Fundee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 06:38
  5. Mieszanie paraflu z borygo alu
    Utworzone przez KaMorado w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 14:39
