Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pomoc z montażem zmieniarki cyfrowej
    ALFA ROMEO 159 SEDAN 1.9 JTDM 120 KM 2008
    Domyślnie Pomoc z montażem zmieniarki cyfrowej
    Witam,
    Zakupiłem cyfrową zmieniarkę bluetooth. Radio zdemontowałem, podłączyłem i wszystko działa. Teraz zastanawiam się jak poprowadzić kabel, aby schować zmieniarkę w schowku. Potrzebuje porady jak zrobić to w najmniej skomplikowany i inwazyjny sposób. Dodam, że urządzenie będę wykorzystywał tylko do strumieniowania przez bluetooth, więc nie musi być w łatwo dostępnym miejscu. Próbowałem schować wszystko za radiem, niestety się nie mieści. Problemem przy prowadzeniu kabla może być czarne pudełeczko za wtyczką, które jest dość spore. Dołączam zdjęcia urządzenia. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Nazwa:	HTB15NXlH21TBuNjy0Fjq6yjyXXa7.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
Nazwa:	HTB1aZTyHQ9WBuNjSspeq6yz5VXaK.jpg
Rozmiar:	41.7 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    Ja mam w schowku
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał M A R I O Zobacz post
    Ja mam w schowku
    A jak wpuścić tam kabel? Wystarczy rozebrać schowek czy trzeba rozwiercać otwory?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Bez rozbierania. W schowku jest zaślepka, tamtędy puścisz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Mógłbyś opisać gdzie jest ta zaślepka i zrobić zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?
    Cytat Napisał Rydelkow Zobacz post
    Witam,
Rozmiar:	49.2 KB
Rozmiar:	41.7 KB
    Jakie masz radio? z MP3?
    159 2,4 JTDm
    Jutro zrobię zdjęcia.
    Pytanie do kolegi Rydelkow:
    Jak z jakością tej zmieniarki. Mam taką samą w Bravo i po podgloszeniu radia są sprzeżenia. W Alfiemam Dension i dźwięk jest o niebo lepszy i nie ma trzasków. Przekładałem zmieniarkę również do alfy i jest to samo. Wpięcie czy rozpięcie kabelka niewiele daje. Ciekawe czy trafił mi się felerny model czy ta zmieniarka tak ma.
    Dziękuję za podpowiedź z zaślepką. Montaż się udał. Co do jakości mojej zmieniarki to nie mam do niej żadnych zarzutów. Jak do tej pory nie słyszałem u siebie żadnych trzasków i piszczenia. Przy maksymalnym poziomie głośności słychać lekkie buczenie. Jakość jest odrobinę gorsza od fabrycznego USB. Ale jeśli nie jest się audiofilem to jest to jak najbardziej akceptowalna jakość. Zmieniarkę kupiłem na aliexpress za 140 zł i cieszę się, że nie zdecydowałem się na coś droższego. A jeśli chodzi o te dwa kabelki przy wtyczce to niema u mnie żadnej różnicy czy są złączone/rozłączone.
    Cytat Napisał MatiMatteo Zobacz post
    Moje radio to Blaupunkt 939 wraz wpiętym modułem Blue&Me.
    Ja mam coś takiego gra bardzo dobrze z ori navi
    Ostatnio edytowane przez M A R I O ; 29-10-2018 o 12:21
    159 2,4 JTDm
    No właśnie o to buczenie chodzi. Aż trzęsie bas przy głośności ponad połowę. W Dension tego nie ma, dźwięk jest bardzo dobry.
    159 2,4 JTDm
    Co do tych kabelków raczej zauważysz różnice jak pojeździsz. Lepiej żeby były wpięte , nie będzie zakłóceń przy włączeniu spryskiwaczy, wycieraczek, klaksonu itd.
  1. Pomoc-model zmieniarki CC Blaupunkt w 169 SW 2006 rok.
    Utworzone przez Kupujacy123 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 16:53
  2. problem montażem centralnego zamka
    Utworzone przez arturw22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 18:08
  3. Car audio z montażem-tanio
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 17:38
  4. jeszcze raz przed montażem lpg do 156 1.6 ts
    Utworzone przez wind w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 22:12
  5. przed montażem gazu do 156 ts 1.6
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 18:22
