Napisał
Black Jack
Jeśli wykluczyłeś tarcze co wnioskuje po opisie to mało prawdopodobne żeby tam był problem. Zwłaszcza ze trzęsie przy każdej prędkości. Skoro nie lata kiera
to pierwsze co musisz sprawdzić czy piasta nie ma luzów . Musisz sprawdzić koła ale przede wszystkim sprawdz sobie czy amory masz jeszcze żywe (luzy etc) i dolne wahacze oraz stabilizator. przerabiałem to.
To co koledzy piszą jest oczywiście prawdą ale raczej nie powodowałoby trzęsienia na niskich prędkościach i kiera waliłaby na lewo prawo góra dół....
Jeśli masz nie orginalne felgi sprawdz też czy dobrze lezą na piescie, czy pierścienie centrujące są jeszcze w formie (o ile masz) no i jak to wszystko nie da efektu to do serwisu sprawdzić servo hamulca może zwyczajnie tłoczek się kończy
