  1. #11321
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Dokładnie, nie chcę za bardzo kombinacji, zależy mi na tym aby trochę odsunąć 19 TI na lato, a zimówki 17 mam tak blisko zacisku, że również nie zaszkodziło by dla nich parę mm na zewnątrz (są bardziej schowane niż 19). Wszystko odbyłoby się na tych samych dystansach. Widziałem dystans 10mm przelotowy i sobie tego nie założę, w grę wchodzi 15-16 mm z pierścieniem, albo 5-8mm przelotowy. Myślałem, że może ma ktoś taką konfigurację u siebie. Nie muszę mieć aż tak równiutko kół z karoserią jak u was
  2. #11322
    Bytom
    Minimum dystans ktory z centrowaniem wejdzie to 15mm.i to tez nie z kazdej firmy. Natomiast oryginalne felgi mają mocno sfazowany otwor centrujacy i przy 8mm moze byc problem ze złapaniem koła.Co innego jak zakladasz koło nieoryginalne z pierscieniem centrujacym. Jak miałem 18/8" ET35 z opona 235/45/18 to na tyle z dystansem 8mm chowała sie na styk z rantem nadkola. Takze jak masz ori ET41 to prostym liczeniem tył 14mm. Moze bys przy takiej oponie 15mm z centrowaniem upchnał ale moze byc problem ze szmatą nadkola.
  3. #11323
    159 SW 2,0 JTDM
    Pytanie za 100 pkt. - jaka powinna być długość gwintu śruby do kół w 159, przy założeniu, że "grubość" felgi od dołu stożka śruby to 15 mm. Wychodzi, że przy takiej na przykład śrubie:
    https://allegro.pl/sruby-plywajace-m...617333800.html
    wystawać będzie 13mm. To chyba powinno wystarczyć?
  4. #11324
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    13mm gwintu do wkręcenia rozumiem? starczy spokojnie
  5. #11325
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Czy są to oryginalne 18tki od 159 ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181113_065315.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
  6. #11326
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Nie.
    https://www.alusy.pl/fw,1,1779,18/fe...-lackiert.html
    Ale mam takie u siebie i pasują nawet na duże Brembo
  7. #11327
    Płock
    159 1.9 JTDM
    A masz może foto jak sie Twoja alfa na nich prezentuje ?
  8. #11328
    159 2.0 JTDm
    Proszę
    PS.
    Nie wiem jak zrobić, aby foto od razu wyświetliło się w całej rozdzielczości.
    Jak ktoś wie, to please o info na priv
Nazwa:	eeeeeeee1.jpg
Rozmiar:	124.7 KB
ID:	252256   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	eeeeeee3.jpg
Rozmiar:	151.5 KB
ID:	252257   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	eeeeee4.jpg
Rozmiar:	131.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 13-11-2018 o 13:23
  9. #11329
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Dziękuję za fotki, kupiłem właśnie takie same . Jaki masz profil opony? Alfa jest obniżona czy to tylko złudzenie na zdjeciu ?
  10. #11330
    159 2.0 JTDm
    235/45, wersja TI, więc -2cm
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
