Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd VDC
    tymian81
    Domyślnie Błąd VDC
    Tak jak w temacie wyskakuje mi blad VDC podczas hamowania i auto traci moc do momentu uruchomienia turbiny(cos jakby tryb awaryjny) i przy mocniejszym hamowaniu (nie ostrym) pedal wibruje jakby interweniowal ABS. Kontrolka ABSu sie nie swieci. Co moze byc przyczyna tego? ktorys z czujnikow ABS padl ?? Wiem, ze zaraz kazdy napisze pod kompa ale w najblizszym miesiacu nie mam takiej mozliwosci ;/
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Wersja 115ps czyli turbina z geometrią na podciśnienie, sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności od Vaku pompy po turbine bo wychodzi na to całe podciśnienie zabiera Ci serwo przy hamowaniu i dlatego masz muła.... Od tego bym zaczął.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    tymian81
    Sprawdzilem przewody i niby wszystko ok, zakladowy mechanik (stary wyjadacz od starych silnikow diesla) podpowiedzial ze moze oring na pompie przepuszcza. Mozna z tym defektem jezdzic? Nie mam teraz czasu zeby zostawic auto w warsztacie w poszukiwaniu dziurki w calym...
    przemo27
    Zakup kabel vag kkl na USB ( koszt od 49 zł na allegro) i sam zdiagnozuj co sie dzieje przy pomocy programu unidiag lub alfadiag ( ten 2 płatny ) oczywiście do diagnozy wymagany również notebook :-)
    tymian81
    Po podlaczeniu pod komputer okazalo sie, ze mam walniety czujnik hamowania i przeplywomierz.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
